Sony CAR XM-7527 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 165909
EasyRider99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Beverungen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XM-7527
ich habe die oben genannte Endstufe angeschlossen und wenn sie das Remotesignal vom Radio bekommt geht sie an, die Kontrolllampen dimmen langsam ab und dann brennen die Sicherungen in der Endstufe durch. Einmal ist sie auch angeblieben und es hat eine von den Kontrollleuchten rot gebrannt, die OVER CURRENT Lampe. Ich hatte bei den Versuchen immer nur +, Masse und Remote angeschlossen.
Wenn einer das Problem lösen kann wäre schön, ansonsten wüsste ich gerne wo ich die Endstufe am Besten reparieren lassen kann und ob einer weiß was sowas kostet.
EASYRIDER99
BID = 165941
ASZ Schriftsteller
hallo,
das hört sich ganz nach defekten endstufentransistoren an und wenn du viel pech hast dann ist auch noch das wandlernetzteil defekt ( transistoren ) muß aber nicht unbedingt der fall sein.
ein genaueres reparaturkostenbild kann ich dir erstellen aber dazu benötige ich die endstufe. sebstreparatur kannst du gerne versuchen nur die mußt nach tausch der endstufentransistoren unbedingt den ruhestrom wieder ganz genau einstellen sonnst gehen die wieder hops, und wenn du nicht weist wie der eingestellt wird lieber die finger davon lassen !
wenn du sie einschicken willst an mich findest du hir die adresse www.asz-muenchen.de da sind sonygeräte immer gut aufgehoben !! solltest du noch garantie darauf haben also sie nicht älter sein als 2 jahre kann ich die auch noch auf garantie reparieren.
servus
andi
BID = 166079
Ich muss mir das mit dem Einschicken noch überlegen, lieber wärs mir klar wenn ich hier bei mir in der Nähe was finde wo ich sie hinbringen kann. Falls ich nichtsfinde meld ich mich auf jeden Fall. Kann man da nicht so nen ungefähren Preis sagen (natürlich unverbindlich).
BID = 166266
ASZ Schriftsteller
hi,
also ca. preise kann ich dir beim besten willen nicht geben, hört sich blöd an aber wenn du solche sachen tag täglich machst meint man da gibt es rotinen, aber genau das ist eben nicht der fall, es kann sich hirbei natürlich um eine kleinigkeit handeln oder auch ausarten, und ohne vorherige messungen ist so etwas nicht in zahlen auszudrücken, bitte habe dafür verständniss, auch wenn ich dir jetzt sagen würde es könnte sich zwischen 40 und 70 euro bewegen und dann schickst du mir die endstufe zur reparatur oder KVA und es kommen dann weit über 100 heraus dann zweifelt man recht schnell am reparateur, und genau das möchte ich natürlich tunlichst vermeiden, eine objektive preiskalkulation kann wie gesagt erst nach eingehender überprüfung stattfinden.
solltest du keinen geeigneten fachbetrieb für solch eine reparatur finden kannst dich gerne noch ein mal melden.
PS: keine ahnung ob du auch eine freiversandmarke von der POST erhalten hast, also kostenlos schicken, wenn ja dann würde ich dies am freitag ausnutzen ( versandkostenfreies verschicken eines packets )
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505381 Heute : 21953 Gestern : 16862 Online : 937 24.11.2026 23:32 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170259475708
