Signat CAR RAM 3 MK II
Serverzeit: 04 11 2026  02:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Signat RAM 3 MK II
Problem gelöst
BID = 56564
Bäcker
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Signat
Gerätetyp : RAM 3 MK II
Wenn die Endstufe einschaltet, zieht sie die Betriebsspannung auf 6V runter. LED leuchtet kurz rot, dann grün. Kein Ton, nur ein plopp im Abstand von ein paar Sekunden. Jemand Erfahrung?
Endstufen gehören net gerade zu meinem Spezialgebiet
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 56604
Bubu83
Zieht sie dir Betriebsspannung von der Autobatterie auf 6 V runter?? Da müssten dann doch die Kabel warm werden, soviel Strom wie da fließt.
Mal alle Dioden bei der Endstufe prüfen. Manchmal brennen die Durch und haben in beide Richtungen Durchgang. Dann musst du die Dioden halt tauschen.
Bubu
BID = 56700
tixiv
Ich denk mal die 12V von einem Netzteil, das Du zum testen verwendest, oder?
Wenn wirlich die Spannung vom Auto so weit runtergeht, dann ist am Zuleitungskabel irgendwo ne Schraube korodiert.
Wird wahrscheinlich einer oder mehrere der Transistoren in einer der eigentlichen Endstufen hinter dem Netzteil einen Kurzschluss haben. Wenns am Netzteil selber läge, dann würde die Endstufe auch ohne Remote Signal schon einen Kurzschluss darstellen.
BID = 56812
Welle
Sag mal...Hast Du keine Sicherung zwischen Verstärker und Batterie?
Sieht ja fast so aus....Alter Schwede....pass blos auf das Dir die Karre nicht abfackelt..
BID = 57249
Bäcker
Wie siehts was aus?
Natürlich ist eine Sicherung dazwischen, max. 30 cm von der Batterie.
Eine andere Endstufe funktioniert tadellos.
Am Netzteil und im Auto geht die Spannung in die Knie.
Und die Sicherung bleibt heil. Warum sollte die denne auslösen?
BID = 57292
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Die Sicherung schützt eigentlich nur vor überspannung und mögl. folgender Kabelbrand. Aber das in der Endstufe kann auch durch eine verbrannte Leiterbahn auf der Platine passieren. Oder wie schon erwähnt durch eine Diode ... Du müsstest auch einen Transistor auf der Platine haben, der die Spannung regelt. Ich würd das alles ma checken ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160129   Heute : 6832    Gestern : 65408    Online : 412        4.11.2026    2:07
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
