Signat CAR Ram 3 Mark II
Serverzeit: 23 11 2026  04:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Signat Ram 3 Mark II
BID = 523139
Marcel83
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Signat
Gerätetyp : Ram 3 Mark II
habe nen problem mit meiner Signat Endstufe.
Seit einiger Zeit geht sie einfach mal aus und springt dann wieder an.
Alles sporadisch. (in meißt kurzen Abständen).
Wenn sie ausgeht, dann leuchtet in dieser Zeit die Protect rot.
Hatte vor nem Jahr alle Kondensatoren vom Netzteil getauscht...
Sollte ich das vielleicht auch mit den anderen machen ?
Als Verbraucher habe ich nen MA Audio Doppelschwingspule- Bass mit 500W RMS drann. Dieser ist "stereo" angeschlossen.
Habe nun in meiner Teststellung in der Werkstatt leider noch keine Ausfälle hinbekommen, aber schon mal festgestellt das zudem der locut/hicut schalter nen wackler hat. Welchen kann ich da als austausch am besten verwenden hat da jamand ne ahnung? sonst bastel ich irgend einen rein...
Als derzeitige Spannungsquelle hab ich nen 13,8V Netzteil mit 30A drann.
Habe mal mit nem Heißluftföhn versucht, ne hohe Umgebungstemperatur zu simulieren. Hat die Endstufe auch nicht gejuckt...
Ach und die Endstude ist bis auf den Kondensatortausch im Netzteil jungfräulich. Hat noch keiner drann rumgebraten...
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel83 am 21 Mai 2008 23:58 ]
BID = 523151
ASZ
komplettes netzteil - endstufe und vor allem die platinen durchkontacktierungen oben und unten fals vorhanden komplett nachlöten.
BID = 523188
Marcel83
danke für die schnelle Antwort.
Was meint ihr wegen den Kondensatoren?
Hat jemand vieleicht den kompletten Schaltplan?
Bin schon seit ewigkeiten am suchen.
Will die Endstufe mal von vorne bis hinten verstehen...
Marcel
BID = 523404
Marcel83
Hat denn niemand den Plan?
bidde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel83 am 23 Mai 2008 11:24 ]
BID = 523417
ASZ
versuchs mal bei der Fa. Schaltungsdienst Lange http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen.html
Wenn überhaupt dann bekommst du ihn dort.
BID = 529158
Marcel83
So,
habe jetzt mal alle Lötpunkte neu verlötet und die restlichen Kondensatoren getauscht... Der Sound ist besser geworden, jedoch habe ich noch immer ausfälle. Kann sagen, dass es definitiv kein Wackler ist, weil auch im Stand das Problem auftritt. Interessant ist, sobald ich die Line-In stecker abziehe schaltet die Endstufe auf grün, sobald ich die stecker wieder stecke, läuft sie für ein paar sekunden und geht dan auf protect. (ansonsten warte ich kurz und dann läuft sie auch so einige Zeit...) Wird da evtl. ein Transistor warm und versagt dann oder was könnte es sein? wie kann ich weiter suchen?
Habe nen Oszi, Frequenzgenerator und anderes Messequipment zur hand.
Bitte um ein paar hilfreiche Tipps.
Danke schonmal
Marcel
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcel83 am 20 Jun 2008  3:57 ]
BID = 534436
Marcel83
Habe nun auch noch rausgefunden, wenn ich nen Trennübertrager (galvanische Trennung) zwischenstecke, funktioniert die Endstufe ohne aussetzer.
Das ist doch echt komisch! Leider ist das nicht die Patentlösung, da ich immer etwas lauter drehen muss, biss mal der Bass einsetzt.
Liegt wohl am Übertrager...
Hat jetzt vielleicht jemand ne vermutung?
Marcel
BID = 534587
ASZ
Das hört sich ja an wie ein Masseproblem oder inkompatibilität der Geräte untereinander.
Miss doch mal die Massen der Chinchausgänge an deinem Autoradio, einfach gegen Gehäusemasse messen, die sollten NULL Ohm haben ( kurzschluss, wenn nicht dann liegt der Fehler nicht an der Endstufe sondern an deinem Autoradio.
Also einfach mal Ohmisch gegen Gehäusemasse messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469761   Heute : 3141    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    4:28
