Scott CAR cd/mp3 138
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Scott Scott cd/mp3 138
BID = 15027
pornostar182
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Scott
Gerätetyp : Scott cd/mp3 138
Hallo Chatter
Ich hab da mal ne Frage wegen meinem Autoradio.
Um eine Endstufe an das Radio anzuschliessen, so dass die Endstufe sich nur bei eingeschaltetem Radio einschaltet, brauche ich doch einen Remoteanschluss, oder?
Mein Radio, ein scott cd/mp3 138 hat nun aber keinen solchen anschluss, obwohl es einen Vorverstärker chinch ausgang gibt. Kann man die Endstufe jetzt auch an die Antennenzufuhr anklemmen, bei der sich eine elektr. antenne nach einschalten des Radios selbst rausfährt?
Falls jemand Ahnung davon hat würde ich mich über eine Antwort freuen. Ich könnte auch den Schaltplan mailen.
mfg pornostar182
BID = 15047
Bubu83
Servus,
ob das geht, weiß ich nicht. Pass auf, der Radio ist wahrscheinlich abgesichert, so mit etwa 7 Ampere. Wenn du da jetzt eine Endstufe anschließt.... weißt schon, die braucht halt zuviel Strom. Du kannst es ja mal mit einem Relais probieren.
Bubu
BID = 15054
Die Endstufe hat ja ein Relais eingebaut. An der Endstufe hast du am Stromversorgungsanschluss 3 Klemmen. +12V, - und Remote.
Den Anschluss an deinem Radio kannst du benutzen.
Sobald das Gerät eingeschaltet wird liegen da 12V an.
Es gibt Radios die 2 Anschlüsse haben, einmal Remote und einmal Antenne. Bei denen wird dann (teilweise) die Spannung am Antennenanschluß bei CD oder Kassettenbetrieb abgeschaltet und eine Motorantenne würde wieder einfahren.
BID = 15087
pornostar182
Vielen Dank
Ich hab auch noch nen Tip bekommen von jemandem der das Radio bei Ebay versteigert und schon eine Endstufe daran angeschlossen hat. man muss das rote Kabel aus dem Isostecker nehmen und mit dem remote Kabel verbinden.
Dann schaltet sich die Endstufe nur mit dem Radio ein!
Trotzdem Danke sehr
Pornostar182
BID = 170904
CMDRREDX
ich hab das gleiche radio nur fehlt mir das anschlusskabel weiß jemand die anschlussbelegung am radio?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503694   Heute : 20265    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    22:08
