Renault CAR Autoradio Update List
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bei Kälte keine Funktion
Serverzeit: 29 3 2024  15:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
CAR Renault Autoradio Update List --- Bei Kälte keine Funktion
BID = 813866
eckart.t
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Bei Kälte keine Funktion
Hersteller : Renault
Gerätetyp : Autoradio Update List
ich habe ein Autoradio Update List in einem Renault Megane 2 Baujahr 2005.
Immer wenn die Temperaturen unter 0 Grad liegen geht es nicht mehr an.
Nach einem Reset, also Spannungsversorgung ab und wieder dran, geht es wieder.
Nach einer kalten Nacht wieder das selbe , es geht nicht an.
Bei Temperaturen über 0 Grad gibt es keine Probleme.
Hat einer einen Tipp ?
Eckart
BID = 813894
Es gibt Autoradios, die das mit voller Absicht machen. Schau vorsichtshalber in die Bedienungsanleitung.
BID = 814044
eckart.t
Nein, das ist nicht mit Absicht !
Hatte im letzen Jahr das gleiche Autoradio, allerdings mit defektem CD-Spieler.
Das funktionierte im letzten Winter.
Habe es dann getauscht und das "neue gebrauchte" geht bei Kälte nicht mehr.
Nach dem Einschalten scheint sich was aufzuhängen, die Beleuchtung geht noch an und dann kommt nichts mehr.
BID = 814050
eckart.t hat am  7 Feb 2012 07:22 geschrieben :
... allerdings mit defektem CD-Spieler.
Das funktionierte im letzten Winter. ...
Vielleicht war genau deshalb der CD-Spieler defekt?
BID = 814344
eckart.t
Habe irgendwo im Netz gelesen das ein Chip im Radio Kälteprobleme hat.
Die Frage ist nur welcher Chip und wo sitzt er.
Würde den dann selber tauschen.
BID = 814348
Das ist ein ziemliches Stochern im Nebel. Auf die Aussage mit dem Chip würde ich nicht viel geben. Ich würde eher auf irgendwelche schlechten Kontakte oder Lötstellen tippen.
Mit etwas Glück lässt sich der Fehler zumindest lokalisieren. Dafür wurde das Kältespray erfunden.
Viel mehr als eine lehrreiche Erfahrung solltest Du Dir nicht davon erhoffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692182   Heute : 8083    Gestern : 12674    Online : 549        29.3.2024    15:14
