Redstar CAR RCD-103
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Redstar RCD-103
BID = 571466
fraglord
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Redstar
Gerätetyp : RCD-103
hallo alle zusammen,
an meinem REDSTAR RCD-103 Autoradio sind sind einige der Lämpchen der Displaybeleuchtung im abnehmbaren Bedienteil defekt.
Wie kann ich nun den Typ (Spannung / Leistung) der defekten Lämpchen identifizieren?
am einfachsten wäre es natürlich die Spannung an einem noch funktionierenden Lämpchen zu messen, aber da kommt man nicht ran zum messen wenn das Bedienteil am Radio installiert ist.
Hat jemand schonmal die Beleuchtung gewechselt bei dem Radio bzw. Infos (Bauteilliste, Schaltplan) zu den dort verbauten Glühlämpchen ?
Danke schon im voraus
BID = 571471
Für Redstart und dergleichen wird es keine Schaltbilder geben, ein KVA in einer Werkstatt überschreitet den Neupreis dieser Geräte ja schon
Da hilft nur messen des Spannung und des Stroms an intakten Lämpchen und das nachverfolgen der Leiterbahnen um festzustellen ob alle Lämpchen parallelgeschaltet sind. Oft sind das Lämpchen mit 12-14V und 20 oder 40mA.
BID = 571477
Mr.Ed hat am 11 Dez 2008 21:31 geschrieben :
Nee,da hilft nur und
Oder in der Bucht einem anderen armen Irren seinen Schrott abkaufen.
BID = 572513
fraglord
so, habe die defekten miniatur glühlämpchen ersetzt.
Typ: Miniaturglühlampe, 5V, Durchmesser 3 mm
funktioniert tadellos. Hoffe damit auch anderen mit de gleichen Problem geholfen zu haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503698   Heute : 20269    Gestern : 16862    Online : 816        24.11.2026    22:08
