PLU2 CAR P2-3030
Serverzeit: 24 11 2026  14:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR PLU2 P2-3030
Problem gelöst
BID = 608856
Kefu2
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : PLU2
Gerätetyp : P2-3030
Chassis : CE8060-A1#B
Welche Impedanz hat ein Antennenanschluß von einem Autoradio (PLU2 P2-3030) ?
Ich betreibe mein Autoradio mit Netzteil 12V DC und benutze den Kabelanschluß (75Ohm Impedanz) als Antennenanschluß. So bekomme ich auch Sender rein, die nicht nur lokal empfangbar sind.
Störe ich so den Antennenverstärker vom Kabel, wenn die Impedanz nicht die gleiche ist ?
Vielen Dank.
Kefu2
BID = 610190
Kefu2
Ich habe im ein paar Datenblätter gefunden von verschiedenen Antennensteckern mit 50Ohm bzw 150Ohm Impedanz bei Autoradios.
Ich benutze jetzt seit ein paar Tagen das Kabelnetz mit 75Ohm und habe bis jetzt noch keine Veränderung (bei z.B. Bildsignalen beim Fernsehen) bemerkt.
Kefu2
BID = 610220
Die Fehlanpassung ist kein Problem, das ganze wird ja auch durch die Antennendose zusätzlich entkoppelt.
BID = 610574
Kefu2
Danke für die Info.
Kefu2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494840   Heute : 11403    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    14:04
