Pioneer CAR Keh-P7800r
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer Keh-P7800r
BID = 114935
BMW_M3
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Keh-P7800r
HALLO LEUTE,
wer kann mir weiter helfen ich hab folgendes problem.
Wenn ich eine Cassette einlegen möchte und dann das Bedienteil runter klappen lasse, geht das gesamte Radio aus was nicht sein darf da ich sonst keine Cassette einschieben noch raus holen kann.Ich bekomme noch einen anfall was das sein könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW_M3 am 16 Okt 2004 19:44 ]
BID = 115108
ASZ
könnte entweder die flexible leiterbahn zwischen bedienteil und gerät sein oder die frontplatte wo das bedienteil drinnen hängt ist verbogen.
cu
andi
BID = 117955
BMW_M3
ja und wie kann ich das denn reparieren? wäre für jeden Tip dankbar.
MfG Harry
ASZ hat am 17 Okt 2004 13:06 geschrieben :
cu
andi
BID = 121815
ASZ
so, hab dich wieder gefunden, also das flexkabel kannst du mal genau ansehen, speziell an den stellen wu es gebogen oder geknickt wird beim aufklappen, wann das defekt ist kannst du brüche sehen aber nur wenn du es geknickt hällst, die bedienteilaufnahmeplatte kannst dir auch mal ansehen ob die etwas verzogen ist , die sollte schön gerade sein.
wenn da allerdings nichts ist , kann es noch sein dass der quarz im bedienteil ev. defekt ist oder dir auf der hauptplatine noch irgend wo eine spannung fehlt.
solltest du nicht weiterkommen mit deinem gerät kannst du es mir gerne mal zu einem check mit KVA zuschicken, die adresse findest du oben unter meiner homepage. ist nicht einfach zu sagen was genau bei dir defekt ist aber in den meißten fällen ist die flexible leiterbahnverbindung zwischen gerät und dem klappbaren bedienteilen defekt, grad wann die geräte so 2-4 jahre alt sind, aber wie gesagt es kann auch wo anderst liegen.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510466   Heute : 4411    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    2:58
