Pioneer CAR KEH-P28R; CDX-P25
Serverzeit: 22 11 2026  20:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer KEH-P28R; CDX-P25
BID = 99486
bayernzipfel
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : KEH-P28R; CDX-P25
Servus beieinander!
habe eine problem mit dem oben genannten cd-wechsler (6-fach! ist schon eine bisschen älter, aber vielleicht ist das ja eine bekanntes problem: das steuergerät erkennt den wechsler nicht mehr! man kann zwischen radio und kassette hin und herschalten, der wechsler allerdings wird ausgelassen! wenn die 6 cds in den wechsler geschoben werden, arbeitet der wechsler und die cd-fächer werden nach und nach durchgearbeitet, bis er bei der letzten cd ist! es sieht irgendwie so aus, als ob er sie sucht, aber nicht findet. strom ist überall drauf und die verbindungen habe ich auch schon gecheckt!
hoffe, das mein problem einigermaßen verständlich rüberkommt!
viele grüße
BID = 100332
Welle
Könnte ein Prob mit dem Laser haben.... Was für die Werkstatt. Pioneer-Laser sind aber nicht besonders billig...
BID = 100932
ASZ
hallo,
messe doch mal am wechsler, da hast du zum einen das schwarze steuerkabel und daneben noch mal einen weißen stecker wo zei kabel herauskommen, der ist gesteckt ! schau mal ob da +12V anliegen und ob das andere kabel auch 100% an masse liegt, nicht dass dir das kabel das an masse liegt angerostet ist oder die +12V fehlen.
ist masse vorhanden und auch die +12V da kann es auch noch sein dass dir im gerät an diesen beiden steckern auf der platine kalte lötstellen sind oder gar die lötpunkte an der platine gerissen sind.
servus
andi
BID = 105275
fk2000
entweder kalte löstellen wie mein vorredner schon schrieb oder noch einfacher daß das radio den Wechsler nicht erkennt.
Ist bei pioneer normal wenn man den wechsler erst an die 12V klemmt wenn das radio schon strom hat
wechsler an 12v klemmen
erst dann das radio an 12v klemmen
dann sollte es gehn.
wenn nicht ist bei aufgeschobenen magazindeckel meist
bei der auswurftaste ein kleines loch mit darunter
liegender Reset taste.
auch bei geöffnetem bzw. abgenommenen bedienteil des radios ist ne reset tase vorhanden
beides drücken aber bedenke das die radiosender und sound einstellungen verlorengehen. beim reset des wechslers auch die im wechsler gespeicherten cd texte......
viel glück
ciao
klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460355   Heute : 15726    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    20:03
