pioneer CAR ?
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR pioneer ?
BID = 21713
lfo
Zur Homepage von lfo
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : pioneer
Gerätetyp : ?
Chassis : ?
hallo
meine freundin hat eine pioneer-endstufe im auto.
allerdings hört man da ein interessantes pfeifen wenn sie gas gibt.also wenn sie viel gas gibt, hohes pfeifen, wenn sie wieder runter geht, geht auch das pfeifen runter.
hat jemand eine ahnung was da los sein könnte?
BID = 21720
Das Pfeifen kommt von der Drehstromlichtmaschine, eie eine gewisse Welligkeit der Batteriespannung verursacht.
Normalerweise sollte die Anlage aber dagegen immun sein.
Weon es trotzdem auftritt deutet das auf eine Masseschleife bzw. fqlsche Verkabelung derAudiokomponenten hin.
BID = 21741
lfo
ahaaaa
hast du vielleicht eine idee wie ich das angehen kann?
soweit ich weiss, ist nämlich alles richtig verkabelt und ich wüsste jetzt nicht wie ich das rausbekomme, wo der fehler liegt.
plus geht von der batterie in die enstufe, minus von der endstufe zu der masse vom auto.(chassis)
das remote-kabel vom autoradio in die endstufe.
die cinch-kabel auch ganz normal vom radio zur endstufe.
BID = 21743
Wie sieht die Masserverbindung der Endstufe aus?
Wie sieht die Masserverbindung des Radios aus?
BID = 21744
lfo
@mr.ed
was meinst du mit " aussehen " ?
bei der endstufe geht das minuskabel auf die chassis vom auto.
die hat ja keinen gesonderten masseausgang.
beim radio weiss ich es nicht genau.
aber ich denke mal nicht das, daß radio einen masseausgang hat.warscheinlich auch über den minuspol in die batterie zurück.oder über das gehäuse vom radio......
BID = 21745
Ostwind
BID = 21747
DIe Masseleitungen entweder mit kurzen, dicken Leitungen an die Karosserie, oder noch besser alles an einem Punkt anschliessen.
Die Ministrippen die ab Werk liegen sind dazu nicht geeignet, die taugen nur für das Original Dudelradio.
Das steht aber auch in den Anleitungen vom Radio drin (zumindestens damals bei meinem Blaupunkt) aber die liest ja sowieso keiner
BID = 21748
lfo
hmmmmmmm.......
verstehe das ganze problem mit der masse irgendwie nicht.
masse ist doch im falle des autos das chassis....oder nicht?
das würde heissen das, daß radio die masse über sein metallgehäuse an die chassis abgibt. (oder vielleicht über den minuspol?)
die endstufe gibt die masse doch den minuspol ab.
also auch wiederum an die chassis.
die endstufe von meiner freundin hat zumindest keinen gesonderten masseausgang.
und wenn jetzt zb. das radio die masse über den minuspol abgibt, würde das bedeuten, daß ich den minuspol der endstufe zurück zur batterie führen müsste???
wird langsam kompliziert das ganze
BID = 21750
...masse ist doch im falle des autos das chassis....oder nicht? ...
Schon, aber das Autoblech ist kein Supraleiter.
Und selbst dort könnten Wechselströme Spannungen induzieren.
Will sagen, daß insbesondere für Wechselspannung das Potential von Punkt zu Punkt etwas verschieden ist.
Daraus resultiert die bekannte Forderung die Masseleitungen sternförmig von einem Punkt ausgehend zu schalten.
Die in der KFZ-Technik verwendeten Ströme sind recht derb, andererseits reichen ein paar mV am (Masse-)Eingang eines Verstärkers um das Signal völlig zu verhunzen.
Das Ergebnis hörst Du ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jun 2003  3:30 ]
BID = 21794
Daimonion
Hatte das selbe Problem bei mir auch.
Am besten du verlegst alle Massekabel deiner Audioanlage auf einen Punkt. Da das Massekabel deiner Endstufe sehr stark und teuer ist, liegt es nahe das du vom Minuspol des Radios bis zum Masseanschluss des Kabels am Chassis deiner Endstufe ein Kabel legst. Genau so gehst du mit allen anderen Komponenten vor. (elektrische Antenne, usw.) Achte darauf das der Übergangswiderstand recht gering ist. (Blanke stelle am Gehäuse)
Außerdem würde ich dir empfehlen das Spannungskabel deiner Endstufe nicht zusammen mit den Chinchkabeln zu verlegen, sondern auf die andere Seite des Autos. Durch die lange strecke wirkt das Kabel noch mal zusätzlich auf die Chinchkabel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 495        12.11.2026    2:14
