Opel CAR CDR 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Codierung
Serverzeit: 12 11 2026  22:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Opel CDR 500 --- Codierung
Suche nach Opel CDR 500 CAR 500
BID = 751899
mig33tu
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Codierung
Hersteller : Opel
Gerätetyp : CDR 500
Hallo Leute
Folgendes Problem
Habe in meinem Opel Astra G ein Original Opel CD-Radio von VDO
eingebaut
Nach mehreren Fehlversuche den Code einzugeben passiert nicht mehr viel
Wenn ich nun das Gerät vom Netz nehme und wieder anschließen möchte leuchtet CODE
Drücke ich nun, wie in der Beschreibung, die AS-Taste und den EIN-AUS-Knopf gleichzeitig müßte die CODE-Abfrage kommen
Aber das Display zeigt nur 6 CODE an
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät selber wieder in Gang zu setzen ??
Wenn ja wie
Bitte meldet euch, wenn ihr eine Lösung habt.
Vielen Dank im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mig33tu am  2 Mär 2011 17:00 ]
BID = 751902
Das wird das Problem sein: Du schaltest das Gerät aus.
Wenn du erstmal durch mehrere Fehleingaben den Diebstahlschutz aktiviert hast, dauert es immer länger, bis du eine neue Kombination eingeben kannst.
Das können auch zwei Stunden werden, bevor das Gerät einen Versuch akzeptiert.
Abschalten hilft da nicht; dadurch setzt du den Timer nur auf 0 und mußt anschliessend umso länger warten.
....Jedenfalls war das bei meinem alten BMW Radio so geregelt.
BID = 751909
Nach einer gewissen Anzahl von Fehlversuchen ist aber Schluß, dann kann nur noch der Hersteller helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268157   Heute : 14181    Gestern : 9083    Online : 202        12.11.2026    22:18
