Mercedes CAR W204
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD wird nicht eingelesen
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Mercedes W204 --- CD wird nicht eingelesen
BID = 976553
:andi:
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : CD wird nicht eingelesen
Hersteller : Mercedes
Gerätetyp : W204
Guten Morgen,
mein Daimler Autoradio liest erst beim zenhten bis zwanzigsten Versuch Audio-CDs ein.
Bei Kälte und Wärme kein Unterschied.
Vorher sind ein paar Geräusche zu vernehmen bis es nach etwa 20 Sekunden „nicht lesbar“ anzeigt.
Einmal gerafft wird die CD problemlos gespielt, nur beim Rücksprung vom letzten auf den ersten Track steigt es manchmal wieder aus.
Ich habe festgestellt, dass die CD während des erfolglosen Suchens nicht gedreht wird. Wenn ich ihr mit einem Wattestäbchen durch den Filzschlitz einen Schubs mitgebe, startet oft die Wiedergabe.
Kann es sein, dass es nur am Drehantrieb liegt? Oder verkippe ich die CD so dass der Fokus was findet?
Auf ein Google-Ergebnis hin: Gibt es wirklich Laufwerke, die die Spur im Stillstand suchen und danach erst den Drehantrieb einschalten??
Wie würdet Ihr das angehen?
BID = 976669
Wüsste ich nicht, denn "die Spur" gibt es ja nicht, sondern da ist nur eine Reihe von Schlaglöchern.
Definitiv aber entdecken einige Laufwerke die CD im Stillstand an ihrer Reflektion und drehen erst danach los um die Verwaltungsinformationen zu lesen.
Nahe liegende Ursachen für dein Problem: Staub auf der Linse (NICHT WISCHEN! sondern mit einem Klebeband vorsichtig abziehen) oder Schlittenführung im inneren Bereich schwergängig.
P.S.:
Auch möglich.
Dann solltest du mal die Planlage der Scheibe prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2015  2:52 ]
BID = 982492
:andi:
So, es läuft wieder, leider kenne ich die exakte Ursache nicht da ich mehrer Schritte auf einmal durchgeführt hab.
Erst hab ich die Linse mit Tesa abgezogen, das brachte noch nix.
Planlage scheint ok. Leichtes auf und ab, kenn ich aber auch von offenen Stereoanlagen.
Nach dem Einzug der CD, wenn sie anfangen sollte sich zu drehen, ist der Laser auf und ab und hin und her gefahren, war also auf der Suche.
Nach Schubs an der CD lief diese an und das Abspielen begann. Der Drehmotor hat sich dabei aber nicht besonders kräftig angefühlt.
Aufgrund des komplexen, schichtweisen Aufbau des Kastens kam ich nicht ran um zu messen, ob der Drehmotor während der Lasersuche schon Spannung bekommt.
Nach Zerlegung hab ich den Motor mit dem Labornetzteil ein paar Minuten flott in beide Richtungen laufen lassen.
Dann zwei Strippen angelötet um die Motorspannung in der Problemsituation von außen zu messen.
Doch dazu kam es jetzt nicht mehr, die Kiste läuft.
Vielleicht hab ich im Motor irgendwas "freigeputzt".
Danke&Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Feb 2016 15:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Feb 2016 15:38 ]
BID = 986055
ASZ
Das sind mal coole Rep. Methoden !
Alleine schon die Linse mit Tesa zukleistern und abziehen ist ein NO GO, hierfür nimmt man ein Wattestäbchen getränkt mit Iso Alkohol 99 %
Aber die Nummer wäre mal was für Fensterputzer Firmen, die dreckige Scheibe komplett Folieren und dann den Dreck einfach abziehen.
Zur Info, diese Motoren werden nicht mit Gleichspannung betrieben sondern gepulst angesteuert und mal mit hoher Spannung links rechts laufen lassen ist schädlich.
Wenn ein Auto mit 12V aus der Batterie nicht anspringen will nimmt man auch keine 24V damit der Anlasser schneller dreht.
Wenn diese Laufwerke nicht einlesen gibt es viele Möglichkeiten warum das nicht passiert, nur da muss man eben messen was der Laser von sich gibt beim TOC einlesen der CD, für selbst gebrannte CDs sind diese Laufwerke nicht 100% geeignet, er kann die einlesen aber er muss nicht, von 10 Geräten wenn 1 oder 2 Geräte eine selber gebrannte lesen ist das reine Glückssache, aber eben kein muss.
Also immer schön obacht geben bei den Basteleien !
An alle mitlesenden, wer sich eine Reinigungs CD kaufen will, gebt lieber mir das Geld, ich kann damit mehr anfangen als dieser aufgeklebte besen jemals an eurem Laser bringen wird, wer das nicht glauben will, der soll mal mit einem Malerpinsel daheim versuchen seine verdreckten Fensterscheiben zu putzen und das aber trocken, der Besen auf dieser CD bringt genau so viel dreck von der Linse wie Ihr an euren Fenstern, nämlich gar nix ! Gut loser Staub wird dann beim darüberbürsten in der Geschwindigkeit den Dereck nur in den Laser sprich unter die Linse befördern und dann ist der Laser eh Essig.
Wenn ich jetzt das mal gemachte Bild von so einer Laser Reinigung mittels so einer CD auf die schnelle finden würde könnte ich euch das mal anhängen, da sah man sehr schön dass der Besen ned mal wirklich über der Linse kehrt, also Finger weg von diesem nutzlosen Gelumpe.
BID = 986075
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Verharzte Lagerschmierung ?
BID = 1033733
:andi:
ASZ hat am 28 Mär 2016 04:03 geschrieben :
Hätte ich intuitiv auch so gemacht, das mit dem Tesa habe ich irgendwo gelesen.
Warum genau ist das schädlich? Es ist in diesem Fall ein normaler Gleichspannungsmotor, kein bürstenloser. Die Drehzahl hab ich natürlich nur maßvoll über der Normaldrehzahl gewählt.
Solange die Scheibe sich nicht dreht, brauche ich wahrscheinlich nicht am Laser messen.
Der Player streikt übrigens wieder, deshalb hole ich den Thread rauf.
Ich denke immer noch, dass der Drehmotor schwächelt. Anschubsen der CD hilft.
Mal kucken, ob es eine Chance gibt die Lager zu reinigen oder neu zu schmieren.
Vielleicht finde ich auch ein Ersatzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Jan 2018 16:27 ]
BID = 1033856
unlock
:andi: hat am 31 Jan 2018 16:22 geschrieben :
Hallo Andi,
Gut möglich,das die Kohlebürsten schon verschlissen sind!
Kenne das Gerät nicht,aber evtl kann es auch sein,das du durch das andrehen eine Lichtschranke für die CD-Größenerkennung passierst,und deswegen die Kiste wider rennt!
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497262   Heute : 13826    Gestern : 16862    Online : 706        24.11.2026    16:22
