Mazda CAR Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlender Aux-Eingang
Serverzeit: 18 11 2026  03:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Mazda Autoradio --- fehlender Aux-Eingang
Suche nach Mazda
Problem gelöst
BID = 1002707
Busfahrer3000
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : fehlender Aux-Eingang
Hersteller : Mazda
Gerätetyp : Autoradio
Chassis : Mazda 6 EZ2006
Hallo zusammen!
Das Standard-Autoradio in meinem neu erworbenen Mazda 6 EZ2006 hat leider keinen Aux-Eingang. Den bräuchte ich, um meinen Tablet-PC zur MP3-Wiedergabe anzuschliessen.
Ich hätte einfach mein altes Radio wieder eingebaut, aber das Mazda-Gerät ist leider "fest" eingebaut, d.h. das Fahrzeug hat keinen Normschacht. Ich kann das Mazda-Gerät auch nicht ausbauen, weil sonst scheinbar der Bordcomputer nicht mehr geht.
Ich habe herausgefunden, dass man dort so Adapter anschliessen kann:
Link zu einem Adapter
Aber das ist mir eigentlich zu teuer, und ich will auch NUR einen Aux-Eingang, da der PC eh die MP3s abspielen kann und ausserdem sauviel draufpasst.
Nun habe ich solch ein Adapterkabel gefunden, das einfach eine "Verlängerung" des Mazda-Kabelbaums ist, mit Abgriffen:
Verlängerung mit Abgriff
Aus diesem Adapter möchte ich mir nun ein Y-Kabel bauen, mit dem ich halt dann BEIDE Radios betreiben kann.
Dazu würde ich die Stromversorgung einfach verbinden und den DIN-Stecker dranlassen, umd das Fremdradio mit Strom zu versorgen.
Antenne brauch ich nicht, soll am Originalgerät bleiben, will ja kein Radio hören.
Und jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, wie ich die Lautsprecherkabel ebenfalls zusammenklemmen kann.
1. Gibts eine Möglichkeit, die Lautsprecherausgänge beider Geräte zu verbinden, um beide gleichzeitig an dem einen Lautsprechersystem zu betreiben? Einfach zusammenlöten knallt sicher ganz furchtbar...
2. Oder muss ich beide Signale jeweils vor der Endstufe abgreifen, dann verbinden und an eine der beiden Endstufen wieder anlegen?
3. Könnte ich diese Signale so einfach verbinden, oder brauch ich da noch was dazwischen? Bei einem gewöhnlichen Steuersignal hätte ich einfach überall 1kOhm dazwischengelötet und ausprobiert, aber dadurch wirds denke ich etwas leise.
Hinweis zum Verständnis: das ist ein Bastelprojekt - ich würde halt gerne mein altes Gerät weiterverwenden, weil da das Brücken der Endstufen so gut geklappt hat.
Wie üblich freue ich mich über jeden Hinweis!
Danke und Grüsse, Busfahrer
BID = 1002715
Dazu bräuchte man schonmal deutlich mehr Infos als "Autoradio" als Gerätetyp. Es gibt schließlich deutlich mehr als ein Mazda Autoradio. Welches verbaut wurde, hängt nicht nur vom Baujahr ab. Es gibt mehrere Zulieferer und unterschiedliche Ausstattungen.
Mal abgesehen davon, daß da kein DIN-Stecker dran ist, 2 Autoradios ziehen mehr Strom als vorgesehen und dein Autoradio hat garantiert nicht den Anschluss der Freisprecheinrichtung. Da wirst du schon selbst was bauen müssen. Je nach Autoradiotyp mußt du dann auch zusätzliche Leitungen von der Batterie ziehen.
Direkt nicht, in der Freisprechanlage sitzt ein Umschaltrelais das den Ton auf die 2 vorderen Lautsprecher schaltet. Beim zusammenschalten würdest du die Endstufen beider Autoradios zerstören.
Auch da müßtest du dann noch eine entsprechende Umschaltung, angesteuert durch den Steuerausgang des 2. Radios, bauen. Dazu müßen alle 8 Leitungen der Lautsprecherausgänge umgeschaltet werden.
Warum überhaupt das ganze Gebastel? Es gibt doch auch Aux-In Kabel für Mazda ab BJ.2006.
Ebenso gibt es diese MP3-Player, die einen Wechsler emulieren, woanders deutlich günstiger. Dann müßtest du nichteinmal dein Tablet mitnehmen.
Vorraussetzung für all diese Lösungen ist aber wohl eine "Media"-Taste am Autoradio. Ob du die hast, mußt du selbst wissen.
BID = 1002761
Busfahrer3000
Re Typ: in der Anleitung wird das Gerät lediglich als "Radio, Typ B" bezeichnet. Es ist der Typ mit CD-Spieler (keine MP3s, kein Wechsler). Mehr Info habe ich nicht, sorry.
Re Freisprecheinrichtung: will ich gar nicht haben, mir gehts nur um meinen Aux-Eingang. Kabelziehen ist kein Ding (Ja, ich verwende Sicherungen). Ich dachte, ich hätte den Umbau des Kabels deutlich erwähnt?
Re Verbinden der Ausgänge: ich weiss, dass das die Endstufen zerstört, daher ja meine Frage. Und ich wollte wissen, ob ich die Ausgänge zusammenlegen kann, um sie gleichzeitig zu verwenden (etwa wie in einem Mischpult, nur ohne Regelung und für Leistungspegel statt Signalpegel). Bin halt neugierig...
Re Gebastel: weil ich gerne bastele. Und weil ich nicht wusste, dass es das direkt als "nur"-Kabel gibt. Auto-Foren tendieren dazu, zum Teil recht einseitige Informationen zu bieten.
Und ja, eine Media-Taste ist dran. Ich habe mir mal ein solches Kabel bestellt, mal sehen, ob das klappt.
Um zu meiner ursprünglichen Frage zurückzukommen: Könnte man denn die Signale vor den Endstufen abnehmen und einfach so zusammenwürgen, wenn man beide Geräte gleichzeitig hören möchte? Wenn nicht, wie würde man das anstellen? Das würde mich nun doch recht interessieren.
BID = 1002799
Das Kabel gehört aber zu einer Freisprechanlage. Du brauchst davon lediglich die Stecker.
Die Frage hast du dir selbst schon beantwortet.
Es geht nur, wenn du die Pegel absenkst, die Signale galvanisch trennst (Übertrager) zusammenmischt und wieder verstärkst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Okt 2016  9:40 ]
BID = 1002834
Busfahrer3000
Das habe ich Vollnase nicht verstanden. Kannst du mir das bitte genauer erklären? Meintest du das mit dem kOhm...? Aber wirds dann nicht ernsthaft leiser? Oder würde man sich hier behelfen, indem man das Signal vor der Endstufe nochmal ein bisschen verstärkt?
Damit ich das richtig verstanden habe: das Absenken der Pegel ist nicht zwingend nötig, ich werde mich halt nur schwer tun, Bauteile mit der enstprechenden Belastbarkeit zu finden, korrekt?
Danke!
Grüsse, Busfahrer
BID = 1003623
Busfahrer3000
Das mit dem Kabel hat funktioniert, danke für den Hinweis!
Grüsse, Busfahrer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331949   Heute : 1501    Gestern : 12669    Online : 498        18.11.2026    3:33
