Magnat CAR Traxx 600
Serverzeit: 24 11 2026  20:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Magnat Traxx 600
BID = 4485
burning_p
Geräteart  : Car-HIFI
Hersteller  : Magnat
Gerätetyp : Traxx 600
Chassis    : ???
ich hab die die "magnat traxx 600" bei mir liegen, das problem an dem teil ist, das das teil nicht mehr so will wie ich es mir vorstelle (konnte sich bestimmt jeder denken).
es ist folgendes problem: geh ich mit einem durchgangsprüfer an die spannungsversorgung dran so hab ich einen direkten durchfluss, d.h.: die endstufe produziert an dieser stelle einen kurzen. ich habe die vermutung das es an einem der leistungs-transistoren liegt, hatte dasselbe problem auch bei der "magnat classic 1000" (wenn jemand andere meinung ist, so soll er diese bitte äußern. bin um jeden rat dankbar). jetzt suche ich vergleichstypen für folgende transistoren:
2SA1694 SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz
2SC4467 SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz
vielen dank schon mal im voraus!!!
mfg burning_p
________________________________
Vor ca. 2000 Jahren wurde ein Mann an einen Baumstamm genagelt, weil er gemeint hat, dass es zur Abwechslung ganz fein wäre, wenn die Menschen nett zu einander sind.
Douglas Adams - Hitchhikers Guide to Galaxy
BID = 7123
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
zwischen Stromversorgung und Endstufe liegt ne ganze Menge Elektronik...
Zuerst einmal sollte das Netzteil funktionieren.
im Falle eines Kurzschlusses eines Endstufentransistors
wird das Netzteil abgeschaltet.Diese Netzteile erzeugen aus einer unsymmetrischen Spannung(12V) zwei symmetrische Spannungen ca.+/- 25V. Erst mit dieser Schaltung ist es möglich, diese Enststufenleistungen zu erzielen.
So, das beste wäre es, wenn du die Endstufentransistoren auslötest. Endstufe für Endstufe.Zu jeder Endstufe gehören je nach Typ des Verstärkers 2 bzw.4 Transistoren. Unbedingt die Transistoren markieren, wo du sie ausgelötest hast.Danach solltest du die Endstufe an 12V anschließen und die Netzteilspannungen überprüfen. Liegen diese bei ca.+/- 25V so solltest du die defekten Endstufentransis finden.
Falls Transis defekt sind so gibts die Dinger bei verschiedenen Anbieter im Internet. Aber zuerst sollte man überprüfen, ob überhaupt und welche defekt sind.Das Überprüfen geschieht jedoch nicht mit einem Durchgangsprüfer sondern mit einem Digitalmultimeter( Diodentest).
Beim Einbau solltest du auf gleiche Stromverstärkung der Transis achten denn diese arbeiten als sogenannte Gegentaktendstufe. Sollte der sogenannte hfe zu verschieden sein so hast du sogenannte Übernahmeverzerrungen ,welche dann hörbar werden und schlimmstenfalls deine Transis zerschießen...
mfg brenner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501150   Heute : 17717    Gestern : 16862    Online : 226        24.11.2026    20:16
