Kenwood CAR KRC-852D
Serverzeit: 23 11 2026  16:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KRC-852D
BID = 388630
CapKirk
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRC-852D
Ich habe eine 15 Jahre alten Kenwood KRC-852D.
Mit angeschlossenem 10-fach CD-Wechsler.
Lief beides die letzten 7 Jahre problemlos im Auto.
Jetzt plötzlich übersteuert es bei CD-Wiedergabe.
Bei Radiowiedergabe hört es ich ganz normal an, es scheint nur so, als ob die rechten Boxen nicht mehr funktionieren würden.
Bei CD-Wiedergabe übersteuern alle 4 Boxen.
Hat jemanden eine Idee? Schaltplan?
BID = 395027
ASZ
hi,
sehe dir mal alle kleinen elkos an !! die laufen bei diesen geräten sehr gerne aus, kannst ganz leicht feststellen ob der ausgelaufen ist oder nicht, halte einfach von der lötseite mal deinen lötkolben an die beinchen dieser elkos, wenns dann nach ( hingepinkelt ) riecht ist der ausgelaufen, teilweise frisst das zeug dann auch die platine und durchkontaktierungen weg, bevorzugt alle ROTEN kleinen elkos ich glaube die 2,2 oder 4,7 oder auch 22 - 33 µF haben machen da diese probleme.
einfach mal all diese elkos ansehen und dann austauschen und unbedingt dann vor dem wiedereinbau die platine von diesem ausgelaufenen zeug reinigen und platine auf weggefressene leiterbahnen prüfen oder neu verlöten.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477781   Heute : 11177    Gestern : 22017    Online : 365        23.11.2026    16:22
