JVC CAR CH-X400
Serverzeit: 24 11 2026  15:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR JVC CH-X400
BID = 372717
MrMister71
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : CH-X400
Hallo. Ich hoffe hier hilfe zu finden.
Habe den JVC CH-X400 CD Wechsler im Auto.
Fehlerbild:
Sporadisch fällt der linke Kanal aus.
Klopfen gegen das Gerät oder Bordstein runterfahren lässt den Kanal wieder erscheinen. Manchmal helfen auch schnelle Rechtskurven.
Nun das verwirrende.
Sobald der Deckel abgenommen wird zeigt das Gerät keinen Fehler mehr.
Abklopfen der Platine war ohne Erfolg.
Kabelverbindungen überprüft, kein Fehler gefunden.
Nach dem öffnen des Gerätes läuft es ca. 1-2 Wochen ohne Fehler.
Kunsstoffscheibe zwischen Platine und Gehäuse ist auch OK.
Ich habe leider keine Ideen mehr wie ich diesen Fehler eingrenzen kann.
Hoffe auf Erfahrungswerte.
Gruss MrMr
BID = 373231
technofreak
Hatte mal nen Wechsler mit ähnlichem Problem. Buchse nicht auf Leiterplatte gelötet, sondern mit Leitungen angeschlossen. Die waren bei geschlossenem Gehäuse teilweise eingeklemmt, und eine hat bei starken Erschütterungen bzw. beim Magazin einschieben nen Kurzschluß mit dem Gehäuse verursacht. Evtl. bei dir das gleiche Problem mit ner Signalleitung. Ansonsten vielleicht auch nen Haarriß einer Leiterbahn welche bei offenem Gehäuse aufgrund von mech. Spannungen Kontakt bekommt und bei geschlossenem Gehäuse nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495814   Heute : 12377    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    15:04
