Delco CAR CDR 500
Serverzeit: 25 11 2026  12:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Delco CDR 500
Problem gelöst
BID = 85388
HonkyTonky
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Delco
Gerätetyp : CDR 500
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze einen CD-Autoradio von Delco Typ CDR 500
(Opel Zafira)und kann den Radiocode nicht mehr eingeben.
Auf dem Display erscheint sofort nach Einschalten
die Meldung 'SAFE'. Das heisst, dass man schon 10-mal
den falschen Code eingegeben hat.
Dies ist bei mir aber nicht der Fall, sondern meine Kinder
haben am Radio rumgedrückt und plötzlich ging nix mehr.
Ich habe schon probiert, ausgebaut, und über Nacht laufen lassen, aber er lässt sich nicht aktivieren.
Das Einschicken zu Opel kostet ca. 100,-€ !
Wer kann mir helfen, gibt es noch was, das ich noch machen kann ?
BID = 85400
Kaira B
Hast Du in den Papieren zu dem Teil keinen Mastercode ???
BID = 85854
HonkyTonky
Sorry,
aber am CD-Radio lässt sich nichts eingeben, den Radiopass
hab' ich natürlich. :)
Welches ist der 'Mastercode' ?
Es gibt den bei mir im CAR-PASS den 'Security Code' und den 'Radio-Code'
Ich muss den Radio erst mal soweit bringen, dass er wieder Eingaben zulässt !
Ciao
BID = 86183
surfer1010
soweit ich weiss muss man die Zündung anlassen, das Gerät einschalten und warten bis wieder die 4 Striche erscheinen und dann den Code eingeben.
Je nach Anzahl der Falscheingaben kann das aber dauern.........
BID = 93755
crowkonman
Hallo Honky-Tonky,
ich du kannst mir weiterhelfen?!?!
Ich habe mit meinem Radio das gleiche Problem. Wie konntest du dieses Problem lösen? Wäre nett, wenn du antworten könntest.
Gruß Crowkonman
BID = 94057
Reiner1
HonkyTonky
Hersteller : Delco
Gerätetyp : CDR 500
Zündung einschalten, Gerät ausschalten.
Taste (AS) gdrückt halten und Radio einschalten.
Im Display erscheint zunächst "SAVE", danach "10 - - - -"
Die Zahl 10 gibt die Anzahl der noch zulässigen Versuche
für die Eingabe der Codenummer an.
Codenummer aus dem Radiopass eingeben.
Tasten 1 bis 4 (1 Mal drücken =0 2 Mal drücken =1 usw.
Wenn die richtige Codenummer im Display zu lesen ist, Taste (AS) drücken, bis der Bestätigungston ertönt.
Das wars.
Reiner1
BID = 94643
HonkyTonky
Hi, crowkonman
bei mir hat sich rausgestellt, dass ein Defekt in der "Hardware" sprich im Radio war, deswegen fiel nämlich auch die Sicherung hinten am Gehäuse raus.
Ich musste das Radio doch zum Opel-Kundendienst bringen zur Reparatur. (Kostete mich ca. 120,00 €.
Gruss
HonkyTonky
crowkonman hat am 22 Aug 2004 12:32 geschrieben :
Hallo Honky-Tonky,
Gruß Crowkonman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522447   Heute : 16436    Gestern : 22653    Online : 821        25.11.2026    12:56
