Blaupunkt CAR Woodstock DAB 52
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Woodstock DAB 52
BID = 390617
conviva
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Woodstock DAB 52
Hallo Zusammen!
Kennt sich jemand mit Temperaturproblemen bei diesem Gerät aus? Nach ca. 30min verzerren die Endstufen oder der Empfang (analog/digital) gehen ganz weg. Auch bei CD-Betrieb ist nicht mehr möglich. eine Behandlung mit Kältespray an den Endstufen brachte keine Besserung.
Sonst sind keine "Abnormalen" Temperaturen zu messen.
Besten Dank....
BID = 390860
tsaphiel
mal ein Schnellschuss (ich hab ja eigentlich auch keine Ahnung)
Hast du es mal außerhalb von seinem Schacht betrieben?
Hält es dann länger durch?
Gerüchteweise wird Wärmeleitpaste ja schlecht mit der Zeit, vielleicht hat sich da eine Verbindung Bauteil -> Kühlkörper verschlechtert.
Wenn du kannst, betreib das Radio mal ganz außerhalb des Autos und kuck ob es wirklich ein Hitzeproblem ist.
Eigentlich sind die so gebaut, dass die recht warm werden können. Mein Scott wurde teilweise zu heiß zum Anfassen (im Sommer nach langer Fahrt) und hat trotzdem wie vorher gespielt.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444346   Heute : 20127    Gestern : 29111    Online : 547        21.11.2026    23:28
