Blaupunkt CAR Wiesbaden CM41 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Ausschalter amPoti defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Blaupunkt Wiesbaden CM41 --- Ein/Ausschalter amPoti defekt Suche nach Blaupunkt |
BID = 1048710
AlterSachse Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Ein/Ausschalter amPoti defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Wiesbaden CM41
Chassis : Baujahr 1992
Natürlich gibt es das Poti nirgends mehr. Auch der Hersteller Alps gibt mir keine Auskunft, dazu muß man vermutlich Großabnehmer sein?
Durchmesser des Gewindes ist 6 mm, die beiden Schleifer haben je 21,5 kOhm Widerstand. Mit dem Poti konnte man gleichzeitig das Radio ein- und ausschalten, dieser Schalter ist nun defekt. Der Schalter scheint das letzte Teil vom Poti zu sein, dort befinden sich 2 Anschlüsse.
Habe bei Conrad und im Netz ähnliche Schalter gefunden (die Bauform scheint weit verbreitet zu sein), doch baugleiche fand ich nicht. Es sieht aber so aus, als könne man den Schalter zerlegen, dort gehen 2 lange Schrauben oder Bolzen durch. Allerdings kann man daran endlos drehen, die Rückseite dreht sich mit. Hat das schon mal jemand versucht oder wird das nichts? Wenn es geht, könnte ich bei Conrad einen bestellen, den letzten Block abbauen und an mein Poti anbauen.
https://www.conrad.de/de/p092s-fc20......html
https://www.pollin.de/p/autoradio-p.....40615
https://www.youngtimerradio-shop.de.....12_01
Oder gibt es irgendwo univerelle Ersatzpotis mit Schalter zu kaufen? Die ich finde, sehen alle völlig anders aus und scheinen nicht zu passen.
Ich dachte schon, ich kaufe alternativ genau so ein altes Radio als Ersatzteilspender für ein paar Euro, aber die kosten inzwischen schon 100 Euro oder mehr. Lohnt also nicht mehr.
BID = 1048711
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Es gib universelle Potis mit Schalter, aber die werden mechanisch nicht passen. Du brauchst schon das passende Teil.
War das ein Dreh- oder Druckschalter?
Alps baut diese Potis noch, es kann aber sein das Blaupunkt da einen Spezialtyp gekauft hat, den zu bekommen wird dann schwer.
https://www.alps.com/prod/info/E/HT......html
Was spricht dagegen den Schalter zu überbrücken? Das Gerät geht, richtig angeschlossen, eh über die Zündung aus.
BID = 1048714
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Drehschalter. Das Radio hängt leider am Dauerplus. Aber das könnte man ja ändern. Gute Idee, da bräuchte man nicht mal einen zusätzlichen Schalter und dazu hätte ich das Radio nicht mal zerlegen müsssen...
In der Übersicht finde ich leider keine mit geriffelter Achse, um den originalen Drehknopf aufzustecken. Was ist eigentlich mit "resistance taper" gemeint? Heißt übersetzt "Widerstandsverjüngung" bedeutet das evtl. logarithmische Charakteristik?
Das Poti ist zwar auf eine winzige Platine gelötet, man könnte die Drähte aber auch direkt anlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlterSachse am 30 Jan 2019 15:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlterSachse am 30 Jan 2019 15:34 ]
BID = 1048715
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
ich lese aus dem eröffnungspost, daß es sich um ein Tandempoti 22 kOhm mit Schalter handeln könnte. Auf dem foto sieht es nicht so aus als sei es auf die Platine gelötet.
Hier könnte also durchaus ein Poti in vergleichbarer Größe zu finden sein.
BID = 1048720
Das Poti sitzt, deutlich erkennbar, auf einem kleinen Stück Platine, damit man es an entsprechender Stelle an die Frontplatte schrauben kann. Mit der Hauptplatine ist es über flexible Einzeladern verbunden.
Was ist eigentlich mit "resistance taper" gemeint? |
Der Verlauf der Widerstandskurve in Relation zur Position des Schleifers.
Linear und Logarithmisch als Standardkurven, dazu viele Spezialkurven.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2019 18:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336271 Heute : 5839 Gestern : 12669 Online : 482 18.11.2026 10:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0568609237671
