CAR Blaupunkt San Diego MP27 --- Geht nicht mehr an Suche nach Blaupunkt |
BID = 1051463
stevie Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Aachen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : San Diego MP27
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Autoradio, das nicht mehr angeht. Vermutlich habe ich es gerade kaputt gemacht, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen...
Ich betreibe das Radio an einer 12V-Blei-Gel-Batterie (Bollerwagen für die Maiwanderung). Letztes Jahr hat alles noch wunderbar funktioniert. Als ich es eben testen wollte habe ich leider nicht bemerkt, dass ein loses Kabel das Gehäuse berührte, als ich die Batterie angeschlossen habe. An dem Kabel lag die Batteriespannung (+12 V) an.
Ich habe noch Gehört, wie kurz der Motor vom CD-Auswurf anging, und dann ging nichts mehr.
Folgendes habe ich bisher probiert/herausgefunden:
- Ich habe zum Testen jetzt nur noch die Kontakte Plus und Zündungs-Plus an den Plus-Pol der Batterie und Minus an den Minus-Pol der Batterie angeschlossen, sonst alle Kabel ab.
- Das Radio tut nichts (keine Geräusche, Display und Tasten Dunkel) und reagiert nicht auf den Einschaltknopf.
- Die Batterie ist voll (12,3 V, kein Spannungsabfall wenn ich das Radio anschließe/versuche einzuschalten).
- Eine Widerstandsmessung ohne angeschlossene Batterie zwischen Metallgehäuse des Radios und Minus-Anschluss-Kontakt zeigt keinen Kontakt (Wert 1), wohingegen zwischen Metallgehäuse und Plus-Anschluss-Kontakt nur ein minimaler Widerstand ist.
- Wenn ich das Radio mit der Batterie verbinde kann ich zwischen Minus-Pol der Batterie und Metallgehäuse des Radios die Batteriespannung messen.
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte und was ich tun kann?
Danke und schöne Grüße!
stevie
BID = 1051470
Nachtrag: Die 10A Sicherung auf der Rückseite des Geräts ist in Ordnung. Eine andere Sicherung kann ich von Außen nicht erkennen.
BID = 1051477
Nachtrag 2: Ich habe den Akku nochmal frisch geladen, nun messe ich daran mit dem Multimeter eine Spannung von 13 V, hat aber leider nichts geändert.
BID = 1051486
Otiffany Urgestein
Gerät aufmachen und Fotos schicken. Vermutlich ist eine Diode gestorben.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1051491
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Welche Leitung ist an das Gehäuse gekommen?
BID = 1051493
| | Welche Leitung ist an das Gehäuse gekommen? |
Ein Kabel, das direkt zum Plus-Pol der Batterie führte.
| | Gerät aufmachen und Fotos schicken. |
Siehe Anhang. Weitere Fotos in besserer Qualität habe ich bei OneDrive hochgeladen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
BID = 1051504
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| | Die 10A Sicherung auf der Rückseite des Geräts ist in Ordnung. |
Die war ja auch nicht involviert. Der Kurzschluss bestand ja über die Verbindung zwischen Gehäuse und Masseanschluss des Gerätes (Iso-Anschlüsse auf der Rückseite) direkt zwischen beiden Polen der Batterie ohne zwischengeschaltete Sicherung. Eine "fliegende" Sicherung in der Anschlussleitung der Batterie hätte hier schlimmeres verhindern können.
Laut Service Manual ist die Iso-Buchse (Masseanschluss) - erwartungsgemäß - direkt mit dem Geräte-Gehäuse verbunden. Vermutlich ist diese Verbindung beim Kurzschluss weggebrannt. Abhängig davon, wo genau diese Verbindung unterbrochen wurde, ist der folgende Zustand mutmaßlich mit einer Umpolung der Betriebsspannung zu vergleichen, die gerade von Halbleitern gerne mit spontanem Ableben quittiert wird. - Bei Vergrösserung erscheint mir alleine schon der Transistor V2090 in der linken hinteren Ecke nahe dem Iso-Anschlußkasten verdächtig, einen Gehäuseschaden zu haben. -
Sorry, aber ich würde vom GAU (Totalschaden) ausgehen.
BID = 1051510
Es geht wieder!
| | Laut Service Manual ist die Iso-Buchse (Masseanschluss) - erwartungsgemäß - direkt mit dem Geräte-Gehäuse verbunden. Vermutlich ist diese Verbindung beim Kurzschluss weggebrannt. |
Das zusammen mit dem Link zum Service Manual war der richtige Hinweis. Mit Blick auf den Schaltplan habe ich nochmal Durchgangsmessungen am ISO-Anschluss und Gehäuse gemacht gemacht:
- PIN 8 (GND) - keine Verbindung zum Gehäuse, zu PIN 12 und zu PIN 17
- PIN 12 (REMOTECONTROL_GND) - Verbindung zum Gehäuse und zu PIN 17
- PIN 17 (CDC DATA_GND) - entsprechend Verbindung zum Gehäuse und zu PIN 12
Dann habe ich das Radio nochmal an die Batterie angeschlossen und zusätzlich das Gehäuse direkt mit dem Minus-Pol der Batterie verbunden. Und siehe da: Es ging an.
Ich habe jetzt ein Kabel direkt hinten an PIN 8 am ISO-Anschluss und an der Platine angelötet, siehe Fotos.
Auch der Musik-Test ist bestanden, das Radio spielt zumindest per AUX-Anschluss auf den Front-Lautsprecher-Ausgängen einwandfrei - mehr brauche ich nicht.
Bin total happy!  Danke für die Hilfe!!
Viele Grüße!
stevie
BID = 1051511
Dann solltest du nun aber eine Sicherung unmittelbar an der Batterie vorsehen. Hier hat eine Leiterbahn Sicherung gespielt, beim nächsten mal kann das auch in einem Brand enden.
BID = 1051536
Wird gemacht!
