Blaupunkt CAR New Orleans MD70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MiniDisk: MD Error Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Blaupunkt New Orleans MD70 --- MiniDisk: MD Error Suche nach CAR Blaupunkt |
BID = 1107458
thx4repair Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : MiniDisk: MD Error
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : New Orleans MD70
Chassis : Skyline Low EU
Hallo in die Runde!
Beim Ausmisten des Kellers ist mir u.a. mein altes Blaupunkt Autoradio "New Orleans MD70" mit MiniDisk in die Finger gekommen. Hat bis zum Ausbau (muss so um 2005 gewesen sein...) einwandfrei funktioniert, nur dass ich irgendwann keine MiniDisks mehr genutzt habe.
Service-Manual incl. Schaltpläne zu der Serie liegen vor (Quelle: https://www.minidisc.wiki/equipment.....d70).
Nicht enhalten ist dabei das Board des MD-Laufwerkes selbst.
2 Fehlerbilder:
- Es spielt keine MDs mehr ab und wirft sie mit dem Fehler "MD Error" wieder aus.
- Über AUX-IN angeschlossene Geräte (z.B. MP3-Player) lassen sich nicht in der Lautstärke regeln - entweder ist es total leise oder (zu) laut, keine feinere Regelung möglich. Zudem ist auch bei Radiobetrieb das Signal über AUX-IN zu hören (wenn angeschlossen).
Bisherige Arbeiten:
- Mini-Disk:
Die Linse habe ich gereinigt (wobei das Radio in der OVP gelagert wurde, also nur gering verschmutzt), und die Mechanik geprüft, keine Verharzung, alles leichtgängig, Motoren und Sensoren scheinen zu funktionieren
Verschiedene MiniDisks getestet, dieses funktionieren problemlos in einem ebenfalls vorhandenen Sony MD-Recorder.
- AUX-IN:
Bisher nicht weiter eingegrenzt, der Eingang ist über das MENÜ aktiviert (AUX-IN: Ein).
Ggf. werde ich hier noch eine Quelle mit regelbarem Ausgang testen (bisher nur Line-Out eines CD-Players getestet)
Der Tuner funktioniert soweit fehlerfrei, incl. der Lautstärkeregelung.
Aufgrund des Alters würde ich hier als erstes Elkos in Verdacht haben und davon die relevanten für das MD-Laufwerk und für AUX-IN identifizieren und ersetzen.
Habt Ihr noch weitere Hinweise zum Vorgehen?
Vielen Dank schon mal! |
BID = 1107492
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13785 Wohnort: Schwegenheim
Ich habe gerade an einer SONY HBD-E370 die Lasereinheit ersetzt, zudem habe ich schon öfter gelesen, daß brennbare CD/MD altern und "sterben". Ob es sich lohnt auf Verdacht die Lasereinheit zu ersetzen wenn überhaupt lieferbar, wage ich zu bezweifeln.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06760
BID = 1107498
Hallo driver_2,
die Disks würde ich ausschließen - laufen anstandslos im Sony MD-Recorder.
Falls die Laser-Einheit hinüber ist, lohnt sich die Reparatur auf keinen Fall mehr, da stimme ich zu. Vor ein paar Jahren habe ich bei meinem Yamaha CD-X 497 die Laser-Einheit getauscht - der ist damit auch noch täglich im Einsatz. Beim Blaupunkt ist es nur das Interesse an der Reparatur selbst.
Ich habe mich vorhin nochmal durch die Unterlagen gekämpft und potentielle Elkos zum Tausch auf Verdacht identifiziert. Wenn das keinen Erfolg bringt, bleibt noch der Tuner als neues Werkstattradio übrig
BID = 1108256
So zwischenzeitlich konnte ich mich auch wieder an den Patienten setzen, und habe Elkos in den relevanten Kreisen ersetzt. Der Line-In Eingang funktioniert damit jetzt soweit auch wieder (stufenlos regelbare Lautstärke, kein Überlagern mehr des Radio-Empfangs).
Das MD-LAufwerk hat weiterhin die gleiche Fehlermeldung, solange ich hier nicht einen Defekt des Laufwerks selbst ausschließen kann, komme ich vermutlich noch nicht weiter. Ein Austausch der Lasereinheit rechnet sich in jedem Fall nicht für mich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192562692 Heute : 382 Gestern : 7709 Online : 39 12.8.2026 2:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0720429420471
