Blaupunkt CAR Frankfurt SM21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Skalenbeleuchtung def. Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Blaupunkt Frankfurt SM21 --- Skalenbeleuchtung def. Suche nach Blaupunkt |
BID = 684657
Minerva-Austria Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Wien, Österreich
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Skalenbeleuchtung def.
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Frankfurt SM21
Ich hätte eine ganz blöde Frage: Ich habe den oben genannten Autoradio (Blaup. SM21) und kann im Internet nicht herausfinden, welche Skalenlampen da hineingehören.
Kann mir jemand die Daten sagen, damit ich mir solche Birnchen beim Conrad besorgen kann?
Danke, Reini
BID = 684749
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
bei dem Frankfurt mit der Baunummer 7631750 gibt es zwei Lampen:
B2100 und B2101. Laut Schaltplan 12 bis 15 Volt. Leider keine Wattzahl oder Stromstärke. 50 mA mit losen Drähten würden aber ausreichen.
Zum Wechseln die Frontblende abnehmen ( voher Knopf von Lautstärkepoti abziehen, die andern Knöpfe NICHT abziehen ).
Die Platine kann dann aus den Führungen ausgeklipst werden und nach vorn abgezogen werden.
Beim Zusammenbau die sechskantstifte von Ton- und Balancesteller wieder sinngemäß ansetzen.
Gerät Baugleich mit " Heidelberg SM21 " . Der vierte UKW-Speicher ist beim Frankfurt intern auch vorhanden, aber nur durch einen separaten Taster oder mitbenutzung einer anderen Taste zugänglich.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194487372 Heute : 3924 Gestern : 16862 Online : 765 24.11.2026 6:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0869719982147
