Blaupunkt CAR CDC A08
Serverzeit: 03 11 2026  14:23:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt CDC A08
Problem gelöst
BID = 356282
unimog_andi
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CDC A08
leider ist mein Thread auch gelöscht worden.
Hier nun meine Leidensgeschichte:
Nachdem ich nach ca. 2 jährige Betriebspause den Wechsler wieder eingebaut hatte, hat er die erste CD nur halb geladen und meldete sich danach nur noch mit "CD Error".
Ich hatte schon dankenswerterweise Tips von ??? bekommen und diese auch befolgt.
Also:
- 12V sind vorhanden
- durch drehen an verschiedenen Rädchen habe ich die CD entfernen können
- nach erneutem Anschließen des Wechslers (ohne Magazin gemäß Tip) hat der die erste CD angefahren -> oberste Position
- nun kommt wechselnd die Anzeige "No CD" ? oder "CD-Error"
- das Magazin kann nun nicht mehr eingeschoben werden, da der Schacht blockiert ist
- auch längeres Drücken des "Eject-Knopfes" - bis zu 30 Sekunden, zeigt keine Reaktion
- !!! ich habe das OHNE Deckel probiert, kommen da evtl. Lichtschranken durcheinander ????
Dank vorab
Andreas
BID = 364562
ASZ
hi,
also wenn das alles nichts hilft in deinem fall würde ich mal sagen dass der hauptprozessor nimmer will, kannst ja mal mit einem oszi am quarz messen was da so los ist aber ich denke mal dass der bei dir nicht mehr schwingt, bleibt also nur der prozessortausch übrig.
cu
andi
BID = 366669
unimog_andi
Tja, dann werde ich wohl einen "neuen" Wechsler kaufen müssen.
Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194130748   Heute : 40873    Gestern : 70074    Online : 883        3.11.2026    14:23
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
