Blaupunkt CAR Bremen RCM 43
Serverzeit: 03 11 2026  16:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Bremen RCM 43
BID = 530955
Harti 77
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bremen RCM 43
Hallo Forum.
Hab ein fast schon lustiges Autoradioproblem:
Das Radio funktioniert einwandfrei, nur eben 3 Sekunden zu spät. Heute morgen war noch alles in Ordnung, heute Mittag nun nicht mehr. Das Radio macht alles was man von ihm möchte: Ein, Aus, Laut, Leise, Einstellungen usw. Nur eben mit einer Zeitverzögerung von 2 bis 3 Sekunden. Das heisst zum Beispiel: Mach ich am Drehregler lauter, wird es nach 3 Sekunden lauter. Aber eben erst dann. Was ich auch feststelle ist, das wenn man wieder aus einem Menüpunkt zur normalen Anzeige (zum Beispiel der Cd Wiedergabe) zurückkehrt, benötigt auch das Display 2 bis 3 Sekunden, bis die korrekte CD Laufzeit wieder angezeigt wird. Das springt dann auf einmal auf diesen Wert und läuft dann weiter im Sekundentakt....
AWas kann das sein? 15 minütiges Abklemmen bewirkte nichts.
BID = 531008
Varaktor
"Heute morgen war noch alles in Ordnung, "
Wie lange etwa dauerte es bei normalem Zustand, bis alle Funktionen
nach Einschalten korrekt zur Verfügung standen?
"benötigt auch das Display 2 bis 3 Sekunden, bis die korrekte CD Laufzeit wieder angezeigt wird."
"AWas kann das sein? "
Es scheint, das Gerät macht einen Reset intern bei jeder
Neueinstellung. (gekoppelte Geierkralle (PC-Bastelsprache) mit
der PC-Tastatur ;-))
Weiter genau beobachten, sicherstellen, dass keine Nässe o.ä. da
irgendwie doch im Gerät zu Fehlfunktionen führen können bzw. geführt
haben. Betriebsspannungen bzw. Versorgungsspannungen auf Korrektheit
prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Jun 2008 21:05 ]
BID = 531529
ASZ
Ich würde mal sagen dass der Hauptprozessor ( CPU ) einen Fehler hat.Reparatur nur Über Blaupunkt möglich da den nicht jeder ersetzen und neu Programmieren kann.
Würde das als wirtschaftlichen Totalschaden deuten.
BID = 532522
Harti 77
So, also Betriebs und Versorgungsspannungen sind in Ordnung, hab ich heute extra nochmal direkt von der Batterie parallel zur normalen Versorgung verlegt umd zu prüfen.
Das Radio braucht nach dem einschalten auch länger bis es "an" ist.
Habe noch 2 von diesem Gerät, das eine geht nur an, wenns draussen warm ist, das andere "kracht" beim Ton wie als ob eine Endstufe defekt wäre....
Jetzt hab ich 3 defekte Radios und kein gutes....
Was tun?
BID = 532582
Na, dann ist jetzt "aus Drei mache Eins" angesagt!
Ob der Aufwand lohnt, ist ne andere Frage...
BID = 532583
Harti 77
Ja, dazu fehlt mir leider das nötige Wissen, muss ich zugeben.
Ob sichs lohnt, die Frage ist sicherlich nicht unberechtigt. Auf der anderen Seite war ich mit den Geräten eigentlich immer sehr zufrieden. War ja fast mal eins der Topmodelle. (Vor 49 gefühlten Jahren)
BID = 532672
Varaktor
"das eine geht nur an, wenns draussen warm ist,"
Mach auch mal einen Fön-Test mit dem jetzigen Patienten - nicht mit dem "Sommerfrischler" - um den es hier geht.
Also öffnen und mal richtig warmmachen. Wenn du Quarze siehst, da besonders
die Wärme hinrichten. Aber freilich nicht mit der Hitze übertreiben!!
Dann Gerät einschalten und sehen, ob sich was in Richtung
Normalverhalten verändert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135445   Heute : 45592    Gestern : 70074    Online : 495        3.11.2026    16:57
