Blaupunkt CAR Bamberg CR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reparatur ?
Serverzeit: 13 11 2026  01:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Bamberg CR --- reparatur ?
Suche nach CAR Blaupunkt
BID = 852839
siggi01
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : reparatur ?
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bamberg CR
Hallo !
Ich bin erstaunt über die Themen Vielfalt, und bin mir nicht sicher ob ich hir auf der richtigen Themen Seite bin.
Ich besitze ein "altes" Autoradio Blaupunkt Bamberg CR "HiFi im weitesten Sinn" welches ich mir ca. 1975 gekauft habe und bis ca. 1985 in verschiedenen Fahrzeugen betrieben habe.
Nun bin ich zurück zu meinen Anfängen, und möchte das alte Radio demnächst wieder in einem Oldtimer einer angemessenen Nutzung zuführen.
Ich suche infos über Reparatur möglichkeiten, Erstzteile (z.B. Riemen für den Casetten Antrieb, instalation oder nutzung einer Schnittstelle für externe Geräte MP 3 od. ähnliches)
(das Gerät hat jetzt also lange in der Ecke gelegen)
Ich habe noch keine Probelauf gemacht aber ich kann mich an ein schlecht funktionierendes Casettenteil erinnern.
Ich habe schon verschiedene Suchbegriffe im Net eingegeben, aber nicht den Erfolg gehabt (vielleicht bin ich ja auch nur zu dusselig) .
Wenn jemand eine Empfehlung hat dann wäre ich dankbar (auch per e mail möglich)
BID = 852845
wichtig ist bei suchen immer eine genaue Typenangabe. Bamberg bezeichnet eine ganze Baureihe, CR steht für denKassettenrecorder, aber auch den gab es in mehreren Modellen.
Ersatzteile sind in den Shops für so alte Geräte oft nicht mehr gelistet. Riemen und andere Gummiteile mußt du daher nach Massen (Durchmesser, Dicke, Form) kaufen. Elektronische Teile sind meistens kein Problem, bei speziellen Mechanikteilen hilft oft nur ein Schlachtgerät.
Anschlüsse für externe Tonquellen sind bei einigen Geräten sogar vorhanden. Bei deinem Gerät vermutlich nicht, da schon ein Kassettenteil eingebaut ist. Bei reinen Radios gab es eine Buchse mit einem Blindstecker, der eine oder zwei Brücken enthielt.
Ein nachrüsten ist auch möglich, dazu muß man das Signal vor dem Lautstärkeregler unterbrechen, und das Signal vom MP3-Player einspeisen.
Die einfachste Möglichkeit ist ein kleiner UKW-Sender mit wenigen Metern Reichweite oder eine Adapterkassette. Dann bleibt das Gerät im Originalzustand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269867   Heute : 676    Gestern : 15218    Online : 257        13.11.2026    1:18
