Blaupunkt CAR Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pixelfehler im Display
Serverzeit: 13 11 2026  01:17:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Autoradio --- Pixelfehler im Display
Suche nach Blaupunkt Autoradio CAR Blaupunkt Autoradio
BID = 857675
Toni7883
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Pixelfehler im Display
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Autoradio
Hallo an die Forumgemeinde,
an meinem Autoradio sind immer mehr Pixel im Display ausgefallen. Wie ich gemerkt habe lag es an der Verbindung der Kontaktfolie und den Kontakten an der Platine.
Hat schon mal jemand Erfahrung gemacht diese beige/graue Folie zu ersetzen und auf die Platine zu bringen?(Foto Nr. 2)
Die alte Kontaktfolie bekomme ich leider nicht mehr ran und es sieht so aus als wenn die leitenden Materialien beim Entfernen teilweise abgerissen sind.
Zweite Frage: Am Display selber verstehe ich nicht wie die Strom-Übertragung funktioniert. Wenn man die Folie abzieht sind keine Kontakte zu sehen. (Foto Nr. 1) Kann mir das jemand mit einfachen Worten erklären? Beim Abziehen des bräunlichen Aufklebers flackern einige Pixel auf. Kommt das durch eine Stromspannung die beim Abziehen entstehen kann?
BID = 857683
Her Masters Voice
keine Chance das noch zu reparieren, da hilft nur komplett ersetzen.
BID = 857686
Durch das entfernen hast du das Display endgültig zerstört.
Stromspannung
Watt?
BID = 857696
Wer tut sich denn freiwillig aber auch noch sowas an?
Früher waren die ja mal Weltniveau,aber das ist eben auch schon mindestens 20 Jahre her...
Wieder einer,der zu viel Galileo und zu wenig Physik hatte...
BID = 857707
Naja, schlecht sind die immer noch nicht. Zumindestens in den teureren Geräten sind sehr gute und trennscharfe Tuner verbaut. Die aktuellen Geräte dürften aber auch nur noch aus China kommen.
Bei "Gerätetyp : Autoradio" muß es aber sogar eine Fälschung sein, Blaupunkt hat immer sinnvolle Angaben auf das Typenschild gedruckt.
BID = 857771
Achja, um die 2. Frage zu beantworten. Da sind dünne durchsichtige Leiterbahnen aufgedampft.
Das aktivieren einzelner Segmente kommt durch die Ladungstrennung beim abziehen des Klebers. Roll mal durchsichtiges Klebeband im dunkeln ab, dann siehst du sogar Lichtblitze.
BID = 857833
Toni7883
Danke für Eure Antworten! Es hat mich wirklich mal interessiert wie die einzelnen Pixel angesteuert werden, da ich keine Leiter sehen konnte.
Hätte ich bloß Strom/Spannung geschrieben...
Sind die aufgedampften Leiterbahnen so empfindlich, dass sie beim Abziehen der Leiterfolie zerstört werden? Kann man keine neue Leiterfolie aufbringen?
Hintergrund meiner Frage: Es gibt speziell für diese Radios Ersatzfolien. (Kontaktfolie) Was ist eure Meinung dazu?
Toni
BID = 857842
Eine neue Folie lässt sich da schon montieren. Im Normalfall scheitert das eben daran das man die nicht bekommt. Die Folie wird unter Druck und Hitze aufgeklebt und lässt sich so auch wieder entfernen.
Sollten da allerdings Leiterbahnen abgerissen sein, war's das.
BID = 857899
Ja.
Die Schichtdicke von 200nm entspricht gerade mal der halben Wellenlänge des Lichts oder 0,0002mm.
Nichts für Grobmotoriker,
http://de.wikipedia.org/wiki/Indiumzinnoxid
BID = 857969
Ich weiß gar nicht, was ihr habt?
"Stromspannung" ist doch ein geläufiger Ausdruck!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269867   Heute : 676    Gestern : 15218    Online : 491        13.11.2026    1:17
