Blaupunkt CAR ACR 4230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Autoreverse spinnt
Serverzeit: 22 11 2026  17:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt ACR 4230 --- Autoreverse spinnt
Suche nach Blaupunkt
BID = 1054336
joh
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Autoreverse spinnt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : ACR 4230
Hallo Zusammen
In meinem Oldtimer betreibe ich ein altes Blaupunkt-Kassettenradio. Dieses spinnt seit kurzem: Die Laufrichtung der eingelegten Kassette wird fortwährend geändert. Sprich das Autoreverse ändert laufend die Richtung, so dass die Kassette nicht abgespeilt werden kann. Erst dachte ich die Kassette ist defekt und geht schwer und der Spieler dreht deshalbt permanent die Richtung, aber bei anderen Kassetten ist es das Gleich...Klick - Klick - Klick - Klick....
Vielleicht gibt's ja einfache Abhilfe?
Dank&Gruß,
jo
BID = 1054337
Rafikus
Auch wenn die Casette eigentlich in Ordnung ist.
Ich tippe darauf, dass das Gerät Bandende "erkennt" und umschaltet.
Jetzt musst du eventuell rausfinden, auf welche Weise die Erkennung funktioniert und dort nach Fehler suchen.
Rafikus
BID = 1054343
Trumbaschl
Ich bin mir ziemlich sicher, dieses Verhalten bei simpler gestrickten Autoreverse-Laufwerken schon bei schwergängigen Kassetten gesehen zu haben. Und lasche Riemen wirken auf die Elektronik mitunter genau wie schwergängige Kassetten...
BID = 1054346
joh
Trumbaschl hat am  2 Aug 2019 20:04 geschrieben :
Schwergängige Kassette fällt aus, da eine der Kassetten, die sich sperren vor Kurzem noch ging. Lascher Riemen kann natürlich sein...
Die kann man aber noch kaufen, soweit ich gesehen habe.
Danke,
jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am  2 Aug 2019 20:54 ]
BID = 1054385
joh
So, nun habe ich die Kiste mal geöffnet und tatsächlich ist ein Treibriemen gerissen. Leider sitzt dieser unter der silbernen Kassetten-Einheit und ich habe nicht die geringste Idee, wie ich da ran kommen soll, um einen Neuen einzubauen? Wenn ich den unteren Deckel abschraube, blicke ich flächendeckend auf die Platine...
Vielleich jemand eine Idee?
jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am  4 Aug 2019 11:11 ]
BID = 1054386
Rafikus
Die ganze Kasetteneinheit sollte entnehmbar sein. Dafür sind normalerweise nur einige Schrauben zu entfernen. Du musst noch prüfen, ob die elektrischen Anschlüsse steckbar ausgeführt sind. Wenn nicht, dann empfiehlt sich die Lötstellen aller Leitungen an jeweils beiden Enden zu markieren/merken. Wenn etwas beim Hantieren abgerissen wird, muss man wissen wo es wieder dran kommt.
Rafikus
BID = 1054388
joh
Super, vielen Dank, das hat schon mal geklappt!
Nun stehe ich allerdings vor dem nächsten Problem: Da der gerissene Gummiriemen bereits rausgefallen war, weiß ich nicht wie dieser geführt wird. Sicher irgendwie über die zwei großen Metallräder aber dann? Um ihn nur über die zwei Räder zu führen ist er zu lang...
BID = 1054400
Nur um die beiden Schwungräder wäre ja auch reichlich sinnbefreit, denn von alleine werden die sich niemals drehen.
Das machen sie übrigens in unterschiedliche Richtungen
Wir sehen nun leider nicht, was der Motor noch so alles antreibt, ob da noch Zwischenräder und Umlenkrollen sind, eine zweite Kerbe für den Riemen.
Eine Umlenkrolle scheint unten in der Ecke zu sitzen, vom Display verdeckt.
Motor, Schwungräder die in 2 Richtungen drehen, Umlenkrolle, Riemen.
Bringen wir das ganze mal in eine logische Reihenfolge:
Ergibt das möglicherweise Sinn?
Ansonsten mal das Servicemanual besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Aug 2019 17:40 ]
BID = 1054429
Trumbaschl
Tanya ist mal wieder hilfreich:
https://elektrotanya.com/blaupunkt_......html
BID = 1054431
Rafikus
Ich habe da mal reingeschaut, ist leider nur der Schaltplan. Nichts über die Mechanik dabei.
Aber der Fragesteller meldet sich gar nicht mehr .....
Rafikus
BID = 1054438
joh
Rafikus hat am  5 Aug 2019 23:00 geschrieben :
Rafikus
Der Fragesteller ist halt weder in Rente, noch hat er Urlaub.
Und daher: Kommt Zeit, kommt Antwort!
Jedenfalls einen großen Dank an Mr.Ed!
So könnte es gehen. Da wär ich von allein nicht drauf gekommen.
Muss nun erstmal einen neuen Riemen bestellen...
Dank&Gruß,
jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am  6 Aug 2019 10:43 ]
BID = 1054676
joh
Servus nochmal.
Kann mir jemand empfehlen, wo ich so einen Kantrienem am besten her bekomme. Über Google habe ich nix passendes gefunden. Und bei Ebay gäbe es zwar einen Riemen für das Blaupunkt ACR 4230 II, ich bin mir aber wegen der "II" nicht sicher. Bei mir steht nix von "II" und der Anbieter schreibt:
"Das angebotene Produkt ist NICHT für andere ähnliche Modelle geeignet !"
Und ich will ja nun keine 17,- Euro zum Fesnter raus werfen...
Der gerissene Riemen hat eine Länge von 392 mm und eine Stärke von 1 mm. Kann natürlich sein, dass der sich gedehnt hat mit der Zeit und die Stärke ist natürlich auch ungefähr messbar...
jo
P.S. Hätte jetzt diesen gefunden:
https://www.thakker.eu/riemen/auf-m.....9814/
Ist allerdings etwas kürzer. Meint Ihr das macht was? Der dehnt sich ja. Oder ist das zu naiv gedacht...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am 12 Aug 2019 12:48 ]
BID = 1054686
Rafikus
Hast du in der Bucht gesucht unter "Antriebsriemen quadratisch" und dann mit den passenden Maßen?
BID = 1054784
joh
Rafikus hat am 12 Aug 2019 15:51 geschrieben :
Habe ich, danke. Sind aber irgendwie alle zu kurz. Ich denke ich bestelle jetzt mal den Genannten. Bei einer Länge von 39 cm werden ja 2 cm kürzer nicht so ins Gewicht fallen, oder?
jo
BID = 1054789
Dann nehme doch vom gleichen Anbieter das Set für dein Modell. Der kleine Riemen wird auch nicht mehr der beste sein.
https://www.ebay.de/itm/Belts-Rieme.....5.c10
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458850   Heute : 14221    Gestern : 20435    Online : 315        22.11.2026    17:51
