Blaupunkt CAR ACR 3250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 148361
kepi882 Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : ACR 3250
Mein Blaupunkt Autoradio ACR 3250 (4 Jahre alt, in einem A4 BJ98 - ohne Adapter) schaltet sich im Betrieb in unterschiedlichen Zeitabständen automatisch aus - ohne Änderung der Lautstärke. Nach erneutem Einschalten gleiches Verhalten.
Liegt dieser Fehler evtl. am Lautstärke-Regler (Poti)? Oder handelt es sich eher um einen anderen Fehler auf der Platine? Bitte um eure Unterstützung bei der Fehlereingrenzung.
kepi882
P.S. Ach ja, verwende die originale Verkabelung des A4 zum Anschluss des Autoradios.
BID = 148561
ASZ Schriftsteller
hi,
könnte eine kalte lötstelle am ein-ausschalter sein oder auf der platine, ist die frage ob der ein-ausschalter die 12 schaltet oder nur 5V für den prozessor ? wenn der 5V schaltet kanns auch etwas anderes sein als der regler,wenn der keine 12V schaltet dann gehe ich hicht davon aus dass der schalter defekt ist sondern der fehler auf der spannungsversorgungsseite zu suchen ist.
kannst das gerät gerne mal zur überprüfung an mich einschicken. ( kostenvoranschlag )
die adresse findest du oben unter dem WWW
servus
andi
BID = 157194
Danke für die Info; hab nun das Poti getauscht, der Autoradio funktioniert nun wieder problemlos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509300 Heute : 3239 Gestern : 22653 Online : 828 25.11.2026 2:08 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0546929836273
