CAR
Serverzeit: 04 11 2026  08:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR
BID = 6439
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Car-HIFI
Hersteller  : Ist kein Hersteller : Pfeifen in den Lautsprechern
Gerätetyp : ist kein Typ wenn Lichtmaschine angeschlossen ist!
Chassis    :
ich habe das Problem, dass nach dem ich einen Verstärker in mein Auto eingebaut habe ein helles Pfeifen in den Lautsprechern zu hören ist, welches heller und lauter wird sobald ich Gas gebe. Wenn ich nun die Lichtmaschine abhänge ist dieser Ton verschwunden. Nun habe ich mir sagen lassen, dass man in diesem Fall einen Kondensator zwischen Plus und Minus der Batterie hängen kann. Nun meine Frage: Welchen Typ von Kondensator muss ich verwenden und wie muss dieser bemessen sein??? Auch für weitere Problemursachen-Typs wäre ich Euch sehr dankbar!!! Vielen Dank für Eure Antworten im Vorraus...
Ciao Flo
______________________________________
Bitte mal die Mühe machen, das Gerät von der Rückseite anzuschauen. Da steht alles. Wenn Hersteller nicht bekannt, dann die Felder leerlassen !
So schwer ist das doch nicht ??
editiert siehe oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  1 Nov 2002 22:40 ]
BID = 6447
Welle
Hi
Also ich weiß ja nicht wie alt Dein Auto ist aber Modelle ab Bj mitte 80'er sind alle von Werk her aus entstört.
Such mal einen neuen Massepunkt für das Minuskabel des Verstärkers an der Karosserie des Wagens oder besser, lege es direkt an den Munuspol der Batterie..........Viel Glück
BID = 6456
Gast
Er sollte den Verstärker zunächst mal aus einem Batteriebetriebenen CD Player oder ähnlichem NICHT mit der Autobatterie verbundenem Gerät testen.- Dann sieht er, ob die Störung über die Stromversorgung selbst kommt und diese entstört werden muss,- oder ob eine Potentialdifferenz zwischen Masse Autoradio und Masse Verstärker die Störungen verursacht (Masseschleife) .
Und was Autos und vom Werk her entstört betrifft,- da kann man oft nur gelinde lächeln.
BID = 6570
wweidner
Es handelt sich hier um ein Masseproblem.
Der Autoradio hat einen anderen Massepunkt als der Verstärker. Bei laufenden Motor ergibt sich dadurch eine Differenzspannung zwischen den Massepunkten durch den Stromfluss durch die Karosserie und den dadurch ergebenden Spannungsabfall. Was man über den Verstärker dann hört ist die Frequenz der Drehstomlichtmaschine.
Abhilfe gibt es durch folgende Maßnahmen.
1. Massepunkt des Autoradios und Verstärkers zusammenlegen.
2. Der Verstärker besitzt einen Differenzialeingang.
3. Galvanische Trennung des Verstärkers vom Autoradio über einen Übertrager wie er z.B von Conrad Elektronik angeboten wird ÜBERTRÄGER GLI - 18
Artikel-Nr.: 311405 - 62
Was nicht hilft sind irgendwelche Kondensatoren parallel zur Batterie.
viel Erfolg
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169816   Heute : 18623    Gestern : 65408    Online : 635        4.11.2026    8:01
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
