Autoradio Blaupunkt Düsseldorf SQR 49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code fehlt
Serverzeit: 05 11 2026  01:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blaupunkt Autoradio Düsseldorf SQR 49 --- Code fehlt
Suche nach Blaupunkt Autoradio
BID = 1056045
Mihen001
Ist hier in diesem netten Forum vielleicht noch jemand, der mir einen Code für ein gesperrtes Blaupunkt Düsseldorf SQR49 geben kann?
Nummer ist BP8490X1711732.
Wäre super, vielen Dank!
Mike
BID = 1056330
erich_k
Ich hab zwar keine Tipps, aber ein identisches mit Code, der fuktioniert.
BID = 1056427
Mihen001
Das freut mich, aber wie hilft mir das? Es sei denn du verkaufst deine für einen nicht-astronomischen Preis.
BID = 1056485
Mic4
Vorsicht, meines Wissens ist der Code baugleicher Radios nicht identisch. Ein Radiocode wäre ja dann auch nutzlos.
Ich vermute weiterhin, dass du nicht beliebig viele Versuche hast, einen Code einzugeben.
Meine Erfahrungen sind von einem VW Radio Alpha, fehlerhafte Eingabe des Codes nur dreimal möglich.
Ich habe von einer VW Vertragswerkstatt den Code kostenlos erhalten, bin aber auch Kunde dieser Werkstatt.
BID = 1056513
Mihen001
Das war mir schon klar. Es ging um das Radio, nicht den Code. Da Blaupunkt als Firma verkauft wurde, wollten/konnten sie mir da nicht helfen. Da hast du bei VW Glück gehabt.
Aber ein Alpha wird ja auch noch zu humanen Preisen gehandelt als ein Blaupunkt Bremen
BID = 1056520
Falls er nicht die Tage von selbst hier auftaucht,schreib mal ne PM an den Moderator Mr.Ed.
Meines Wissens nach hat der noch aus früheren Zeiten ne Software/schlaue Listen,mit denen er dir gültige Codes für 5€ Spende in die Forenkasse nennen könnte.
BID = 1065850
poffeleins
ein Bekannter hat sich gerade einen alten Gebrauchten gegönnt. Verbaut ist das Blaupunkt Coburg SQR 49. Leider ist in den Unterlagen der Code fürs Radio nicht auffindbar und wir sind gerade am Rätseln wo man den herbekommen könnte. Daher die Hoffnung uns hier weitergeholfen werden kann.
Seriennummer: BP8470A3145690
7648470013
Vielleicht kann Mr.Ed ja helfen?
Viele Grüße
BID = 1065875
Ich kann da leider nicht mehr weiterhelfen. Das Programm lief auf einem alten Rechner, der mittlerweile entsorgt ist, und enthielt Trojaner, daher wollte ich es nicht auf einem normalen Rechner installieren.
BID = 1065877
Strömling
Hallo poffeleins
Probiere mal 0128
BID = 1065940
poffeleins
@Mr.Ed das ist schade. Aber danke für die Antwort.
@Strömling Danke, werde ich ausprobieren. Bin mal gespannt obs klappt.
Vielen Dank und viele Grüße!
BID = 1101722
BMW-Fan-atiker
Einen schönen guten Abend,
ich weiß das Thema ist hier schon nicht mehr aktuell, trotzdem versuche ich einfach mal.
Ich habe auch schon seit Jahren ein Blaupunkt Düsseldorf SQR 49 rumliegen,
möchte es wieder aktivieren. Aber habe den Code verschludert.
Die Seriennummer von dem Radio ist BP8490B2713335 oder BP849OB271335, die Stelle hinter der 9 ist nicht eindeutig als o oder 0 zu erkennen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Gibt auch ne Spende in die Forenkasse.
Viele Grüße!
Thorsten
BID = 1101768
Strömling
für BP8490B2713335
probiere mal 6862 oder 0862
den 2 .code gibt es nicht -es gibt kein Buchstabe an dieser Stelle und eine Ziffer (3) hast du auch vergessen
BID = 1101773
ASZ
Jungs, das Gerät ist frei programmierbar , die ganzen Code Generatoren könnt Ihr komplett vergessen , der EEprom sitzt bei dem Gerät nach wie vor im Prozessor und an den kommt Ihr nicht heran, wer hier versucht etwas auszulesen oder umzuproggen zerstört zu 80% immer den Prozessor.
Legt das Gerät in die Schublade besorgt euch einen funktionierenden und hebt diesen als Teileträger auf denn es gibt für dieses Gerät kein Stück Ersatzteile mehr auch nicht das Hybrid Prozessor IC , oder lötet es aus einem aus wo Ihr den Code wisst und baut es in Euren ein , eine andere Möglichkeit gibt es nicht (mehr )
Hört sich blöd an , ist aber so , ich repariere Geräte seit 1990 und kenne den SQR wie meine Hosentasche , jedoch nach dem Blaupunkt das komplette ET Lager aufgelöst hat und nichts mehr zu bekommen ist , sind Geräte von Blaupunkt bei einem Defekt nur noch Elektroschrott , das betrifft spezielle Bauteile und auch jegliche Art von Displays.
Und das was sich aktuell wieder Blaupunkt schimpft sind China Kracher und haben rein gar nichts mehr mit den Blaupunkt Geräten zu tun wie man sie gekannt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189778   Heute : 477    Gestern : 38517    Online : 409        5.11.2026    1:51
