unbekannt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antennkabel abgerissen
Serverzeit: 04 5 2026  13:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio unbekannt unbekannt --- Antennkabel abgerissen
Suche nach unbekannt
BID = 854725
Stormy1987
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Antennkabel abgerissen
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
Hallo Leute,
ich hab mir diese Woche ein Ersatzradio für meinen Audi A3 geholt, da das Original defekt war. Das ganze ist ein Noname-Produkt, daher leider keine genaueren Angaben.
Beim Einbau ist mir leider das Antennenkabel abgerissen und ich weiß jetzt nicht wo ich das ganze wieder anlöten soll . siehe Bilder
Auf der Radioplatine sind 3 lose Kabel s. Bild mit roten Nummern.( wobei das eine auf dem Bild aussieht als wäre es wieder verbunden).
Das abgerissene Antennenkabel hat einen losen Kupferdraht und lauter kleine Silberdrähte. Siehe Bild 2 in blau gekennzeichnet.
Kann mir bitte jmd. helfen wo das ganze zu befestigen ist? Ich habe mir bereits ein neues Antennenkabel besorgt und versuche dies jetzt zu befestigen.
Bin um jeden Rat dankbar.
BID = 854731
Irgendwie kann man mit deinen Bildern nicht viel anfangen. Was sollen die komischen Zeichen da drin, sollen das die Zahlen sein?
Das Geflecht ist der Schirm, der kommt auf Masse.
Der Innenleiter kommt an den Antennenanschluss.
Wie es aussieht hast du da aber noch mehr abgerissen.
BID = 854732
Ein Rundfunk und Fernsehtechniker kann dir da garantiert helfen!
BID = 854744
Stormy1987
danke für die Antworten.
ja es sind Zahlen. Das Geflecht hab ich auf Masse gelötet und den Innenleiter jetzt auf die Platine. Nur leider bekomme ich immer noch kaum Sender rein.
liegt das an der Abschirmung? Ich hab so ein Antennenverlängerungskabel gekauft und den Stecker unten weg gemacht und nun hingelötet.
BID = 854748
rasender roland
Dein No Name Produkt scheint aber nicht so toll zu sein.
Ich sehe nirgendwo eine Zugentlastung für dasAntennen/USB Kabel.
Zu Deinen Bildern.
Ich sehe hier folgendes :
Blau
1: Schirm / Masse
2: keine Ahnung ich sehe da nichts
3: Seele Antennensignal
Rot
1: Antenneneingang - ursprünglich ging der Draht wohl mal an die Buchse die da original drin ist und wo jetzt nur die Leitung durchgeführt ist
2/3: Schirm/ Masse
Ich würde (keine Ahnung wie weit Deine Kenntnisse reichen) den Rest von (1)Rot ganz auslöten und das Antennenkabel direkt an die Platine löten.
Genauso wie den Schirm.
Das Kabel dann aber mit einer Zugentlastung versehen.
Wenigstens zwei Kabelbinder an der Gehäuserückwand.
Oder noch besser eine Buchse einbauen so wie original vorgesehen.
Rasender Roland
BID = 854754
Stormy1987
Hallo Roland,
wie du bereits das ganze beschreibst macht das alles Sinn.
Ich hab jetzt vom neuen Kabel die Seele (blau 2 ) direkt auf die Platine gelötet. ( rot 1)
Und den Schirm vom neuen Kabel (blau 1) mit den Resten an die Buchse da gelötet. ( rot 2 und 3 )
siehe Bild.
Leider ist der Empfang noch immer gestört.
Liegt das am Kabel ? Welches brauche ich da, falls meines falsch ist. Wie oben beschrieben, war das eine Verlängerung eines Antennenkabels.
Das Isolierband hab ich um die Lötstelle der Masse gewickelt.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stormy1987 am 28 Okt 2012 19:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stormy1987 am 28 Okt 2012 19:34 ]
BID = 854755
Stormy1987
Nachtrag Bild:
BID = 854759
rasender roland
Es ist durchaus möglich das original eine Antenne mit eingebautem Verstärker verbaut ist.
Dann wird die Antenne über das Antennenkabel mittels Phantomspeisung versorgt.
Ohne ist das Signal so eben nicht optimal.
Messe mit einem Multimeter doch mal ob im eingeschaltetem Zustand 12 V
am Antenneneingang anliegen.
Wenn ja musst Du eine Antenne mit eingebautem Verstärker anschliessen.
Oder was hast Du jetzt als Antenne da dran ?
Ich sehe gerade auf dem Bild den Aufdruck für einige nicht bestückte Bauteile im Bereich des Antenneneingangs.
Das sieht für mich wie die Bauteile einer 12V Phantomspeisung über das Antennenkabel aus.
Wenn die nicht bestückt sind wird eine Antenne mit Verstärker natürlich nicht versorgt.
Das würde den schlechten Empfang dann ebenso erklären.
Dann muss man die Teile nachbestücken oder eine externe Phantomspeisung
aus dem Zubehörhandel verwenden.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 28 Okt 2012 20:15 ]
BID = 854765
Stormy1987
Mit einer zusatzspannung hat das ganze nichts am Hut. Bevor das Kabel abgerissen ist, war der Empfang ja auch gut. Kann dann nur das Kabel sein oder? Wenn ja, Schau ich morgen gleich in Fachmarkt.
BID = 854791
Wenn ich mir das Isolierbandgepfusche und die Lötstelle ansehe, wundert mich nichts.
Möglicherweise hast du die Fernspeisung bei deinen Bastelversuchen zerstört. Da ein A3 ja auch nur ein verkappter Golf ist brauchst du auf alle Fälle eine Fernspeisung da VW alles anders machen muß, als bei echten Autos.
Was ist das denn für ein Radio, da muß doch irgendein Hersteller draufstehen. Oder ist das so ein Chinateil von ebay? Die haben oft miserable Tuner.
Hast du den Innenleiter vom Originalkabel so weit abisoliert oder war der möglicherweise woanders dran?
Ist in dem Stück das vorher da angelötet war evtl. der Schirm nicht angeschlossen gewesen? Saß da irgendwann mal eine Buchse in der Rückwand oder gab es schon immer dieses Stück Kabel mit einer Kupplung?
BID = 854930
Stormy1987
Ja das ist so ein ebay-teil. Der Radioempfang ging anfangs ja optimal.
Den Innenleiter hab ich soweit abisoliert. Ist vom neugekauften Kabel. Den Schirm hat es mit rausgerissen und es gab keine Buchse an der Rückwand.
Für mich ist die ganze Sache ärgerlich genug
BID = 854950
Stormy1987 hat am 29 Okt 2012 18:22 geschrieben :
A3 fahren,aber nicht mal Geld für ein gescheites Radio.
BID = 854951
rasender roland
Dann weißt Du ja jetzt warum die "Ebay Teile" so günstig sind.
Gerade jemand der dann von der Materie nicht wirklich viel Ahnung hat zahlt dann eben doppelt Lehrgeld.
Rasender Roland
BID = 854956
Stormy1987
wie gesagt.... ich versteh eure Ansicht jetzt ja auch. Nur eben ist das ganze schon ärgerlich genug
BID = 855024
Ich meine den auf deinen ersten Bildern, mit den Krikkelzahlen dran.
Ist denn sicher daß die Originalleitung da angeschlossen war?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2012 21:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191672252   Heute : 34396    Gestern : 19034    Online : 156        4.5.2026    13:39
