SONY Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  XR - U 500 RDS
Serverzeit: 08 5 2026  04:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio SONY XR - U 500 RDS
BID = 139190
superler
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : SONY
Gerätetyp : XR - U 500 RDS
flgendes Problem :
Gerät macht keinerlei Funktion. nimmt ca 20 mA strom auf.
BA 3910B schon erfolglos gewechselt.
Was könnte das Problem sein?
Wer kann mir weiterhelfen?
MFG Thilo
BID = 139435
ASZ
hi,
schau dir mal die leiterbahnen unter dem goldcap kondensator an !!! kondensator ist ausgelaufen und drunter sind die bahnen weg !!
servus
andi
BID = 139909
superler
danke für diesen Tip, die waren echt weg ox.
aber ich habe an der Ltg 12 V gemessen.
ist da noch was faul?
wo ist da die Längsregelung von 12v auf 5?
Muß feststellen du kennst dich super aus mt den Geräten.
Ich kann dir leider nur mir Loewe Tv Geräten mit Tips helfen.
MFG Superler
BID = 139976
ASZ
hi,
also wenn der nun immer noch nicht angene will dann denke ich mal dass da noch einen bahn abgeht, es müssen an aller der drei punkte oder die vom goldcap weggehen 5V anliegen so wie du das an hand meiner zeichnung sehen kannst, wenn da auch nur eine fehlt geht das ding nicht an.
die 5V werden sollt ich mich jetzt nicht irren über transistor- z-dioden schaltung generiertdie auf der hauptplatine unter der endstufe die mit steckverbindung hinten nur aufgesetzt ist erzeugt.
aber in 99,99999999% aller fälle waren es nur die weggefressenen leiterbahnen am goldcap, also schau dir die zeichnung nochmal genau an und messe dann mal an diesen 3 verbindungen ob da wirklich 5V dran sind, wirst sehen dass da noch eine weg ist und dann läuft er auch wieder.
servus
andi
BID = 139978
ASZ
ach, hab ich ganz vergessen,
wenn er nach erfolgreicher reparatur im ton aussetzt oder keinen ton bringt, dann klopf mal die hauptplatine unter der endstufe ab, wenn er dann kommt oder beim verwinden dieser, dann kannst dort alle durchkontacktierungen und SMD transistoren ( 2SD1202 oder so ) alles nachlöten , aber immer altes zinnerst weg und neu frisch verzinnen.
das hat aber nichts mit deinem nicht angehen zu tun, das ist nur wann er keinen ton hat !!!
servus
andi
BID = 140760
superler
Hallo, Andi
ich hoffe ich nerv dich nicht so langsam,
aber ich hab jetzt die Leiterbahnen nochmal schön sauber rep und den alten BA 3910 wieder eingebaut, jetzt hab ich am Goldcap ca 6,8V aber der Radio nimmt ca 38ma auf und der BA wird sehr warm.
ich hab dies alles ohne einen neuen Goldcap gemessen und probiert, macht das was aus?
Gruß Thilo
BID = 140761
superler
Hallo ich meinte natürlich 380ma und nicht 38 ma
BID = 140901
ASZ
hi,
na, der goldcap macht nur den speiererhalt der sender und einstellungen für kurze zeit, der muß auch ohne den laufen, aber wenn da mehr wie 5V am + des goldcaps anliegen dann stimmt dir in der +5V versorgung noch as nicht.
die müßte nach adam riese aus dem BA herauskommen.und wann das schweine heiß wird dann hast da noch irgend wo einen fehler in der schaltung oder gar einen kurzschluß, ev. noch einen defekten elko in der siebung oder so.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757811   Heute : 6488    Gestern : 24922    Online : 311        8.5.2026    4:57
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 142 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0738608837128
