Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage XR-C5080R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 26851
WolfgangBrose Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR-C5080
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen: Ich brauche für das Cassetten-Auto-Radio mit Wechslersteuerung einen Schaltplan / Gebrauchsanleitung oder weiss jemand, warum gespeicherte Sender nach dem der Motor ausgeschaltet ist, nicht mehr gespeichert sind?
Gruss, Wolfgang |
BID = 49985
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
gelb Dauerplu und rot ist Zündung. Kann auch anders herum sein.
Es muß nicht sein, dass Du das gelbe Kabel des Autoradios mit dem gelben des Autos und das Rote des Autoradios mit dem roten des Autos verbinden mußt. Überkreuz ist auch möglich, da die Farben nicht genormt sind !!!!
Hänge das AR einfach mal an ein 12 V Netzteil( rot und gelb zusammen an plus) . Speicher ein paar Sender ab und schalte das AR aus, ohne daß Du das Netzgerät ausmachst. Wenn dann nach ca.6 Std. noch alle Sender da sind, dann hast Du das Ar im Auto falsch verkabelt. |
BID = 52098
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Jupp ... häng einfach sämtliche 12 V + Spannungseingänge an eine Direktleitung von der Autobatterie ... Achja, meistens ist dort auch ein Blaues 12 V + Kabel ... achte darauf das es nicht 12 V + Ausgang ist ... eigentlich ist diese Leitung für eine Antenne mit Motor gedacht, die meisten verwenden es aber für die Remote Steuerung von Endstufen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187834518 Heute : 3889 Gestern : 15830 Online : 204 20.12.2025 7:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.117037057877
