Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage XR-C430RDS + CDX-605 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Sony XR-C430RDS + CDX-605 |
BID = 420628
morak Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Wolfenbüttel
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR-C430RDS + CDX-605
Hallo Gemeinde.
Bin neu hier und habe natürlich gleich ne Frage.
Wenn ich CDs abspiele, höre ich ein regelmäßiges "Knacken".
Seltsamerweise tritt dieses Geräusch nur im Mitteltonbereich
auf, soll heißen: ein Titel beginnt mit tiefen Bässen -> kein Knacken. Die Gesangsstimme kommt dazu -> Knacken. Das knacken tritt bei gekauften und selbstgebrannten CDs auf. Ist absolut regelmäßig (hatte zuerst eine Schramme in der CD vermutet - Fehlanzeige). Der Fehler scheint Temperaturabhängig zu sein, d.h. im Winter trat er nicht auf.
Ich habe noch nichts ausgebaut, geschweige denn überprüft. Vielleicht ist das ja ein bekannter Fehler. Über das Alter der Geräte kann ich nichts sagen, waren schon eingebaut als ich das Auto kaufte.
Kennt jemand diesen Fehler.
MfG morak |
BID = 420817
ASZ Schriftsteller
hi,
überprüfe mal den disc retainer, das ist das ding welches die CD von oben andrückt ist entweder ein weißer oder schwarzer teller. auf diesem teller ist oben eine nase dran die auf das blech oben drückt, ist diese nase mangels schmierung trockengelaufen ist die weggeschliffen, dadurch benötigt der antriebsmotor mehr kraft und du hast im ton immer so ein knachsen drinnen.
ist ganz einfach da ran zu kommen, deckel vom wechsler öffnen, dann aufs laufwerk schauen und genau in der mitte sitzt dann dieser weiße oder schwarze teller, dieser hängt in dem besagten blech drinnen und ist nur mit einer kleinen madenschraube befestigt. aber obacht, dieses stück blech wo der drinnenhängt nicht verbiegen denn ansonnsten schleift dir dieser teller dann am blech.
sollte die nase abgeschliffen sein mußt du diesen teller erneuern !!
ist der abgeschliffen also gut plan mit dem teller und du brauchst so einen teller kannst dich gerne bei mir melden, kann dir einen nuen bestellen.
servus
andi |
BID = 423791
Hi ASZ,
danke für die schnelle Reaktion (kann mann von mir ja nicht behaupten  )
im retainer ist ne weiße Andruckscheibe, aber eine Nase habe ich nicht gesehen.
Ich glaube auch nicht daß es das ist, weil: bei leisen passagen - leises knacken, bei lauten passagen - lautes knacken (bei gleicher Lautstärke-Einstellung).
Ich denke es ist ein Wärmeproblem, denn: an den vergangenen heißen Tagen war Stille im Karton. Das widerspricht zwar meiner ersten Darstellung - ist aber so.
Ich hatte auch schon daran gedacht, daß vielleicht materialausdehnung eine Rolle spielt, aber dann müsste das knacken verschwinden, wenn sich der Innenraum aufheizt. Kann es vielleicht ein überaltertes Bauteil (vorzugsweise Sieb-ElKo o.ä.) sein??
Hatte das im Computer. Der ist beim booten an verschiedenen Stellen ausgestiegen, aber wenn er lief war alles OK. Des Rätsels Lösung: ein paar ElKos zur Spannungsstabilisierung waren ausgelaufen.
Wenn das so ist, muß ich wohl im Radioteil suchen, stimmt´s ??
lutz
BID = 423894
ASZ Schriftsteller
hi,
wann der oben keine kleine nase hat dann ist der teller oben plan so wie ich das verstehe, und genau das ist das problem, ich mache dir mal ein bild von so einem neuen retainer dann kannst das mit deinem vergleichen, aber zumindest muß auf dem retainer oben an dieser kleinen nase auch etwas fett vorhanden sein, läuft der trocken schleift sich diese nase ab.
ich kenne bei diesem wechsler keinen anderen fehler der sich so auswirkt, du kannst das aber auch ganz einfach testen und zwar in dem du auf die CD gehst so sass das laufwerk ganz oben ist , spiel diese CD am und wenn du deinen fehler über die boxen hörst dann hebe nur die halterung wo der retainer läuft etwas an, dann wirst du sofort feststellen dass deine geräusche weg sind !
aber wart mal ich poste hier am montag abend mal ein foto.
servus
andi
BID = 424292
ASZ Schriftsteller
so, hab dir mal ein bild von einem neuen RETAINER angehängt, ist diese nase ( buckel ) wo der pfeil hinzeigt nicht mehr vorhanden dann hast du ein problem !!
BID = 427194
ASZ Schriftsteller
und wie siehts aus, hast das schon mal überprüft anhand von meinem foto ?? kurzzeitig könnte auch etwas fett zwischen teller und andruckblech helfen , aber eben nicht lange, nur mal eben so zum testen .
BID = 441882
hi Andi,
habe endlich dieses forum wiedergefunden. So ein Browserwechsel hat eben manchmal Dreckeffekte, wie verlorene Bookmarks usw.
Aber zurück zum Thema...
Tiiiiiiefe Verbeugung... du hattest recht mit der abgeschliffenen Nase.
Frag mich warum aber ich habe die nase irgenwo an der Seite des Tellers gesucht
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du noch so´n teller für mich hättest.
Es sei denn er ist so teuer das ich bei ebay nen kompletten Retainer bekomme
Ach so, hast du vielleicht auch noch ne Frontblende mit Schieber für den Retainer rumliegen ??
Der vorbesitzer hat die Leidensfähigkeit von Plastik weit überschätzt
Thanks for Helping
Lutz
BID = 442251
ASZ Schriftsteller
hi,
also hier mal die preise für deine mehr oder weniger benötigten teile
retainer 12,34 euro
Frontblende ohne türe 34,54 euro
Schiebetüre 35,95 euro
bei einer bestellung unter 50 euro kommt dann ein mindermengenzuschlag von 5 euro hinzu.
versandkosten 5,90 euro, nur vorkasse möglich da bei GLS kein versand per NN möglich ist.
so siehts nun für dich momentan aus, aber du mußt wissen dass bei den koreanern plastikteile wie gold berechnet werden, bestes beispiel, ich wollte neulich für einen suziki jeep eine plastikabdeckung für den reservereifen kaufen da diese gebrochen war, ist einer reingefahren und abgehauen, ich habe eigentlich für dieses stück plastik welches den reservereifen nur optisch abschließt so mit 50-70 euro gerechnet, ja denkste, 250 euro +Mwst will der suzukihändler dafür, also nur mal so eben als vergleich für plastikteile die aus fernost sind.
servus
andi
BID = 442731
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Umpfff - über 250 Öcken für sone schnöde Abdeckung ???
Ja, wenn da noch ne schöne Airbrush-Nixe drauf wäre, könnte man es ja verstehen, aber so? Womöglich noch unlackiert?
Grüße von Tom.
(fahre zwar "deutsche Wertarbeit", doch Plastikteile sind da auch nicht billig - egal ob mit oder ohne Sternchen...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Jul 2007 2:02 ]
BID = 442742
ASZ Schriftsteller
jo leider alles im rohzustand, die nixe kostet dann wieder extra
BID = 443120
Hi andi,
die preise sind ja vom allerfeinsten
habe eben mal bei ihbääi gesucht.
da werden die 605er ab nen euro angeboten. dann hat sich das thema Frontblende und schiebetür schon mal erledigt.
bei dem retainer... schaun wa ma.
trotzdem nochmal vielen dank für deine kompetente hilfe.
lutz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190232578 Heute : 32428 Gestern : 28413 Online : 1005 14.3.2026 16:08 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.112774848938
