Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage XR 7172 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 363129
resque110 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Haßfurt
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR 7172
Messgeräte : Oszilloskop
Benötige Hilfe bei einem Sony XR 7172 Autoradio.
Das Gerät geht nicht mehr an, nach Reset geht kurz die Displaybeleuchtung an dann wieder aus. Endstufe ist ok. Hat vielleicht jemand eine Idee oder besser einen Schaltplan für mich. Vielen Dank für eure Hilfe. |
BID = 363949
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
mal die Sicherungen überprüft?
selbst mein Billig-Radio hat 2 davon. Evtl ist eine durch, dass nur die Beleuchtung geht. Bzw. hängt die Beleuchtungssteuerung evtl an der Fahrzeugbeleuchtungssteurung.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 28 Aug 2006 8:50 ] |
BID = 364561
ASZ Schriftsteller
hi,
das könnte an mehreren sachen liegen, ist der quick out bügel auch geschlossen ? oder macht der schalter im inneren des gerätes was er soll.
kalte lötstellen auf der grundplatine ?
wurde die remoteleitung kurzgeschlossen ? dann eght ein transistor hops der unter anderem auch für weitere spannungsversorgungen verantwortlich ist.
wie du siehst kann das an vielen sachen liegen, da müßte man mal selber dran messen um sich ein besseres bild davon machen zu können, zumindest ist es nicht der hauptprozessor
, aber was mir gerade noch einfällt zu diesen geräten,schau dir mal die ganzen kleinen elkos an, die laufen recht gerne aus bei diesen geräten in dem baujahr und freesen dir dann die platine zusammen , mit vorliebe die leiterbahnen, dann hast auch die seltsamsten fehler.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189138410 Heute : 29961 Gestern : 23417 Online : 305 13.2.2026 20:54 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224740505219
