Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Xplod Serie / Cd Autoradio
Serverzeit: 25 12 2025  15:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Sony Xplod Serie / Cd Autoradio
BID = 523318
Juhu2502
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Xplod Serie / Cd Autoradio
Chassis : ...
Ich habe in meinem Motorboot seit ca. 3 Jahren ein CD-Autoradion von Sony.
Es leistet immer gute Dienste und es wurde auch so gut wie nie benutzt.
Da das Boot ein sehr schnelles Boot ist und auch mal größere Vibrationen am Boot entstehen können ist mein Radioempfang kaputt.
Ich dachte es wäre die Antenne aber siehe da eine neue Antenne und es geht nichts.
Alle Anschlüsse sind ok nix oxidiert oder so
Das Radio geht einwandfrei auser der Empfang egal auf welcher Quelle ich bin oder welchem Band es rauscht und er findet nichts.
Gibt es hier spezialisten die wissen was man in dem Fall macht oder jemanden dem ich es zuschicken kann und er es sich anschaut und vieleicht was machen kann???
mal sehen ob ich eine Antwort bekommen.
Ich sage auch erstmal Hallo an alle hier.
Bin neu hier und das ist mein erstes Thema...
Find das Klasse das es sowas gibt...
Also auf eine gute Zeit mit uns.....
Grüße
Tim
BID = 523660
seychellenmanus
hast du denn sichergestellt das die Spannungsversorgung im eingebauten Zustand ok ist? Wenn nichr wäre das natürlich der erste Schritt.
Manfred
BID = 523663
Schicke mal unserem Mitglied "asz" ein pm:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....13446
BID = 523723
Juhu2502
Ja Spannung ist vollkommen da.
neue Autobatterie frisch geladen alles.
Es ist absolut kein Radioempfang ...
Ich habe es mal aufgemacht aber es sieht alles ok aus....
mist aber auch....
BID = 523789
seychellenmanus
tja ich glaube dann brauchst du auch ein manual um erstmal im inneren zu messen ob die Versorgungsspannung auch bis zum Tunerteil kommt.
Guck dochmal ob du die Plusleitung am Geräteeingang verfolgen kannst und ob sie über irgendwelche wesentlichen Sicherungselemente läuft die vielleicht defekt sind.
BID = 523791
seychellenmanus
hallo hab ja überlesen das das Gerät eigentlich funktioniert.Nur kein Empfang. Dann erübrigt sich das im vorhergehenden Posting von mir gesagte. Check doch mal den Antenneneingang auf Durchgang bis zum Anschluss auf der Platine, vielleicht ist der ja unterbrochen oder kalt gelötet.
BID = 523880
Sorry, aber nach der Fragestellung hab ich den Eindruck, daß Ju`hu durch Eigenversuche das Gerät erst so richtig ruinieren würde...
Daher besser gleich den Fachmann ranlassen.
Was ist mit meinem diesbezüglichen Tipp?
BID = 525889
ASZ
Xplod Serie / Cd Autoradio ???????????
das ist ja wie wenn ich sage ich fahre einen VW oder BMW oder Mercedes !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187934590   Heute : 11695    Gestern : 17227    Online : 329        25.12.2025    15:37
