Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage CDX 605 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 44313
Orangutanklaus Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX 605
Aloha!
Ich muß ein CD Chassis eines CD Wechslers wieder herausbekommen.
Leider befindet sich sogar noch eine CD im Laufwerk.
Da die Anlage nicht mehr eingebaut ist, muß ich so versuchen 12V anzulegen.
Habe mir gedacht das PC Netzteil wäre da ganz praktisch.
Soweit so gut.
Nur weis ich nicht an welchem der beiden Buchsen nun 12V, bzw. Masse angelegt wird.
Auch auf der kleinen Platine, auf welche die Anschlüsse aufgesetzt sind, ist kein brauchbarer Hinweis vermerkt.
Nun kann es wohl sein, daß eine kurzzeitige Verpolung keine größeren Schäden anrichtet, aber da dieser Wechsler nicht mir ist, frag ich lieber.
Beim Frontblick etwa so: ()() ...welcher der beiden ist nun was?
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 44337
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Hat das Ding denn keinen Notauswurf??
ansonsten wäre ein Foto hilfreich!
mfg CHillA |
BID = 44359
Notauswurf?
Nunja...ist wie gesagt ein CD Wechsler.
Aber das Problem hat sich behoben.
Hab's einfach drauf ankommen lassen und die Spannung vom Netzteil angelegt.
Gewonnen.
BID = 47610
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Gewonnen ? CD gerettet, Wechsler geschmolzen ??? *lol*
BID = 49977
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Servus,
beim CDX-605 gibt es einen mechanischen Notauswurf. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Magazins. Es ich ein ca. 1,5 cm langes, schwarzes, rundes Plastikteil. Dieses Teil ist in der Platine versenkt. Die Platine hat an dieser ´Stelle ein Aussparung. Du mußt den Hebel aus der Platine herausziehen, dan löst sich der Entriegelungshebel. Die CD. befindet sich vermutlich noch auf dem Disc-Motor. Dafür mußt du am LoadingMotor 5Volt anlegen. Polung ist egal, denn der Motor wir ja zum ein und auswerfen benützt. Wenn nix passiert, dann die Polung wechseln. Auserdem mußt du darauf achten, daß der Sliderhelbe sich gleichmäßig bewegt.
Auf keinen fall den Deckel mit den ca. 9 kleinen Schrauben öffnen, da sich sonst das ELV Gestänge und das ELV-Getriebe lösen. Eine Einstellung ist ohne einen Trick unmöglich. Und ich weiß was ich sage.
Also viel Glück
BID = 56707
RobRob Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Duisburg
Hey,
habe vor mir das SONY CDX 605 zu kaufen.
hat jemand ne empfehlung oder weiss jemand macken die das teil hat?
ist doch n 6fach mp3-cd-wechsler, richtig? machen manchmal mp3s probleme? werden die dateinamen angezeigt (titel)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425248 Heute : 4294 Gestern : 5459 Online : 312 29.11.2024 20:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188219547272
