sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage CDX-51 (10xCDWechsler) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio sony CDX-51 (10xCDWechsler) |
BID = 98627
xmanx Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : sony
Gerätetyp : CDX-51 (10xCDWechsler)
Habe in meinem Auto den sony cdx-51 10fach cd wechsler und folgendes problem:
im radio steht immer : Reset
diese meldung bleibt aber immer wenn ich den wechsler nutzen moechte (auch nach dem druecken der reset taste)
radio und kassette funzen aber einwandfrei.
der fehler ist defenetiv im wechsler da ich schon einen neuen (anderes modell) angeschlossen hatte und der ging dann...
hab mir danach einen wechsler (gleiches modell, also cdx-51) bei ebay gekauft. dieser ging aber dann leider gar nicht, er hat nicht mal das magazin ausgeworfen!
habe also somit 2 defekte cdx-51 zu hause rumliegen :(
gibts eine moeglichkeit einen von beiden zu reparieren... oder von einem ein funzendes teil in den anderen einbauen??
bin fuer jeden tipp dankbar !
BID = 100445
GURU_IX Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kassel
Hallo ,
ich habe genau das gleiche problem wie du !
Ich werde mich mal am Montag damit beschäftigen wenn ich was weis sag ich dir bescheid es wäre nett wenn du mir auch ne info gibst falls du was weist ! |
BID = 100773
ASZ Schriftsteller
hallo sony fans,
wenn sich bei diesem fehler das magazin noch laden oder ejekten lässt passt mal genau auf ob nach dem einlegen des magazins oder nach dem reset der wechsler einen monotonen brummigen ton von sich gibt aber keine cd einläd.
ist dies der fall dann ist die zahnstange an der das komplette ladechassis rauf und runtergefahren wird in der falschen position.
dies kann zur folge haben das das zahnrad welches das chassis nach oben befördert " gebrochene zähne hat " sieht man allerdings erst nach dem es ausgebaut wurde.
ein weiterer fehler ist dass an der besagten zahnstange unten , da hangt nochmal ein zahgestänge an der zahnstange der oberste zahn gebrochen ist, oder es ist das schneckenrad am anrtiebsmotor abgenudelt.
sollte dieses aber bei euch nicht zutreffen und laden und fahren , schaut mal nach ob die disk andreht, wenn nicht dann ist der disc-motor defekt und eine reparatur zu kostspielig und ein neukauf besser als reparieren.
servus
andi
BID = 104945
bossichen Gerade angekommen
wenn Du Reset am Radio drückst, wird dann der Schlitten kurz auf und ab gefahren ?
Wenn nicht, ist in der Ecke, wo sich der Hebemotor befindet ein Endschalter, einfach den Metallbügel ein bischen zu dem Schalter bieren, und den Schlitten am Motor vorsichtig ein Stück nach oben fahren.
Grüße Jens
BID = 111156
CD WECHSLER REPARIERT !!
es war wie bossichen gesagt hat:
beim drücken des resetknopfes am radio hat sich der schlitten nicht bewegt.
Ich habe zwar nicht verstanden was mit dem "Metallbügel" gemeint war aber ich hab einfach solange am schlitten vorsichtig rumgedrückt und rumgezogen bis er beim nächsten reset einfach von selbst wieder ging.
..und der wechsler funzt wieder einwandfrei !
Nochmal vielen dank an bossichen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183636435 Heute : 1034 Gestern : 7786 Online : 262 2.4.2025 2:45 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0785338878632
