Sony Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  autoradio
Reparaturtipps zum Fehler: Dauerplus Dauerplus Puffer
Serverzeit: 18 2 2025  04:51:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Sony autoradio --- Dauerplus Dauerplus Puffer
Suche nach autoradio Autoradio Sony autoradio
BID = 778100
suppenfritz
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Dauerplus Dauerplus Puffer
Hersteller : Sony
Gerätetyp : autoradio
Chassis : ?
Habe einen Autoradio der an 230V versorgt wird. Leider besitzt dieser keine Puffer für das erhalten der Einstellungen. Wollten nun fragen ob es nicht möglich ist einen Kondensator zwischen Masse und Dauerplus zu legen. Hat hier irgendwer sowas schon mal realisiert bzw. wieviel µF ist für eine Speicherung der Daten für einen Zeitraum von ca. 14 Tage nötig wenn der Standby-Strom so ca. 20mA beträgt. Und wie muss ich diesen genau zum Autoradio draufschalten? Oder ist zb. ein 9V-Block(NiMH) für sowas besser, habe auch wo gelesen das man diesen auch bei Betrieb einfach laden kann wenn der Strom gering gehalten wird. Super wäre vielleicht auch ein kleiner Schaltplan wie ich das realisieren kann. Danke schon mal im voraus!
mfG suppenfritz
BID = 778102
Bei 20mA kommst du mit einem Kondensator nicht weit. Da mußt du schon größere Akkus benutzen.
Rechne dir das doch mal aus. 20mA * 24h * 14 Tage = 6,72Ah Mindestkapazität.
BID = 778202
rasender roland
Das liegt ja im Bereich den ein ganzer PKW im Standby zieht.
Bei 2 Kenwood Geräten habe ich mal gemessen.
Da liege ich so bei 2-3 mA 10 sec nach dem Ausschalten.
Mit einem 1-2 Ah Akku über Ladevorwiderstand und 2 Dioden zum
Entkoppeln sollte das funktionieren.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072707   Heute : 487    Gestern : 7451    Online : 255        18.2.2025    4:51
In 536 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.100373029709
