CAR Sony 4 kanal verstärker |
BID = 177186
herry Gesprächig
Beiträge: 157 Wohnort: koske-city
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 4 kanal verstärker
hallo. ich habe einen sony 4 kanal verstärker. die bezeichnung kann ich leider nicht erkennen. wenn ich ihn anschalte geht er kurz danach in den offset mod. dort blinkt dann ein oranges lämpchen. ich denke das er eine überspannung oder so abbekommen hat, da meine antenne die an dem selben remote kabel hängt auch defekt war. dort waren die transistoren die für das ausfahren der antenne verantwortlich sind durchgebrannt. und seit dem geht auchd er verstärker nicht mehr. kann es sein das die transistoren von dem verstärker auch defekt sind? wenn ich ein foto sende könnt ihr mir dann sagen welche transistoren ich durchmessen kann? vielen dank! |
BID = 177199
ASZ Schriftsteller
ohne die bezeichnung wird das nicht viel bringen. es sollte aber der typ auf der unterseite auf dem aufkleber nochmals vermerkt sein aber poste mal ein bild damit man zumindest sehen kann ob es eine Xpöd ist oder nicht .
servus
andi
BID = 177273
herry Gesprächig
es ist glaube schon eine etwas ältere. xplod serie denke ich mal nicht.
ich hab mal ein paar bilder gemacht und die online gestellt
www.kgc-ramses.de/temp
auf dem letzten bild habe ich transostoren eingekreist. kann es sein das die für die stromversorgung zuständig sind? kann ich die durchmessen?
BID = 177381
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
sehr schön mit den bildern, aber um festzustellen wo du suchen musst prüf doch erstmal ob der fehler im netzteil selbst liegt oder ob der fehler durch eine defekte endstufe verursacht wird. Dazu am besten erstmal das ding an 12Volt anklemmen und sehen ob das netzteil anspringt, dazu mit einem Multimeter mal an den elkos(die beiden grossen becher in der mitte auf deinem Foto)prüfen.Es sollten hier etwa (ganz grob geschätzt)so zwischen 30 und 40 Volt 2 mal +/- anliegen.Wenn die Spannung gar nicht erst kommt dann klemme die endstufe ab (linker teil auf dem Foto) und versuchs nochmal, wenn dann Spannung anliegt (das Netzteil schwigt an)ist der Fehler in der Endstufe (vielleicht ein Transistor in der Endstufe def.)zu suchen, wenn immer noch nichts geht dann erstmal prüfen was mit dem Netzteil los ist(gleichrichterdioden mal durchmessen). Das ist zwar nur ganz grob eine vorgehensweise, hilft aber erstmal, für eine weitere Diagnose meld dich nochmal
BID = 177610
cha0s Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: bei köln
offset mode? wasn das? blinkt das lämpchen so im 2-3 sekundentakt? schau mal nach ob neben/ über/ unter der orangenen led "protect" steht. wenn es die protectleuchte ist dann liegt zu 85% ein fehler in der endstufe vor.
BID = 177738
ASZ Schriftsteller
hi,
ja das ist eine XM- xxxxx steht doch unten nur ich kanns nicht lesen ist zu klein und zu unscharf bei mir.
erfahrungsgemäß ist bei diesen endstufen immer eine seite oder beide seiten der endstufentransistoren defekt. müste einmal ein 950 9450 oder so in der richtung drinnen sein. wenn die sicherung nicht geflogen ist die 40A dürfte das netzteil noch heile sein.
nach austausch der endstufe muß aber noch der ruhestrom eingestellt werden !!
aber gib mal die nummer XM-xxx dann versuche ich dir einen schltplan zukommen zu lassen, die transis was du benötigst kannst dann auch über mich beziehen.
servus
andi
BID = 178225
herry Gesprächig
bezeichnung: SO MA52W 7015679
die transistoren messe ich durch indem ich den druchgang der drei beine messe oder? wenn jedes bein gegen jedes bein durchgang hat is der transistor hin oder?
BID = 178468
ASZ Schriftsteller
das was du abgeschrieben hast ist die seriennummer !!
die bezeichnung steht auf dem aufkleber der bodenplatte !! da steht Sony XM 75..x ist recht unscharf drum kann ich es nicht lesen.
die transistoren mußt du auslöten zum messen ansonnsten kann es sein dass du falsche werte bekommst.
wie ich sehe bist du nicht gerade sehr bewandert beim messen der transistoren, also wenn der transistor vor dir auf dem tisch liegt mit den beinen zu dir hin, dann messe mit dem multimeter im diodentest vom linken beinchen zum mittleren, dann vom linken zum rechten, dort solltest du dann auf deinem messgerät einen wert ca. 400-600 angezeigt bekommen, ist dieser aber bei 0000 dann hat er kurzschluß !! nicht vergessen auch zwischen dem mittleren und rechtem beinchen zu messen dort darf auch nicht 0000 sein.
problematisch ist eben dann nur die sache mit der ruhestromeinstellung, wenn du für dies kein gutes messgerät hast und vor allem noch nie so etwas gemacht hast kanns dir ganz leicht passieren dass du nach dem auswechseln der endstufentransis die ganze sache wieder tötest !!
die ruhestromeinstellung nach der reparatur oder ersetzen der endstufentransistoren ist bei diesen endstufen das aller wichtigste da nicht jeder transistor aus gleicher fertigung stammt.
und ohne die ganz genaue bezeichnung deiner endstufe kann ich dir hierfür keine unterlagen zukommen lassen.
also noch ein mal auf den deckel gucken und mir die nummer auf dem weißen großen aufkleber geben !!
servus
andi
BID = 178653
herry Gesprächig
ich habe ein gutes messgerät für 70€. ich denk mal das geht. bis jetzt habe ich nur monitore repariert, wo der hot defekt war. was anderes elektronisches noch nicht weiter, ich bastel sonst nur...
aber den verstärker habe ich geschenkt bekommen und würde ihn gern zum lernen nehmen...
die seriennummer ist Sony XM-754HX
ich bin aber erstmal eine woche im winterurlaub... hoffe das macht nichts. vielen dank für deine bemühungen!!! wär echt net wenn ich was von dir lernen könnte
BID = 178721
ASZ Schriftsteller
winterurlaub ??? eher sommerurlaub !
also für deine endstufe würde es einige änderungen geben !
das blöde daran ist ich kann dir die infos nicht als PDF schicken, ich muß die drucken und wieder einscannen, nur in wie weit dann noch alles zu erkennen ist ist fraglich.
aber messe erst mal was wirklich sache ist, wenn eine oder mehrere endstufentransistoren defekt sind gibts dafür eine nette technische änderung damit dies nicht wieder passiert .
ist eine instabilität eines operationsverstärkers, dort wird rauschen mit einer gleichspannungskomponente erzeugt und dies beschädigt die ausgangs FETs bevor die schutzschaltung anspricht.
bei deiner müssen dann 1 elko geändert werden,2 wiederstände gegen masse gelegt werden, und einige widerstände in andere werte geändert werden und zum schluß noch 2 dioden eingebaut werden.
wie du siehst also nichts dramatisches.
servus
andi
