Siemens Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage VDO CDR 500 (E) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Siemens VDO CDR 500 (E) |
BID = 405464
schrauber_mk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Siemens VDO
Gerätetyp : CDR 500 (E)
ich hoffe hier kann mir jemand mit einem kleinen Hinweis zur Beschaffung helfen.
Ich habe ein Standard Opel-Radio folgenden Typs:
Hersteller: Siemens VDO
Erste Zeile: VDO 330886636
No.: 24 469 302
Type: CDR 500 (E)
DICK/FETT: 2F4
darunter links unten in klein: WA010325 RCD102-01
bei dem ich den Lautstärkeregler im Verdacht habe, nicht mehr ok zu sein. Normales leiser- oder lauterstellen ist kaum möglich, wenn ich lauter drehe wird oft leiser etc.
Zusätzlich wirkt der Gummiregler sehr locker.
Die (erwartete) Antwort von Opel ist, Radio austauschen, was ich gerne vermeiden würde. Antwort von VDO ist, Frontpanel austauschen, was ich auch noch gerne vermeiden würde.
Ich würde eigentlich nur den Übeltäter selber, das Poti (ohne Anschlag, beliebig of drehbar) austauschen. Allerdings habe ich davon leider keine Teilenummer oder Quelle dafür gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon im voraus,
Martin |
BID = 405727
nachdem ich bei die Information bekommen habe, dass Siemens mit Ersatzteilen extrem restriktiv ist, sprich keine rausgibt habe ich als letzten Versuch folgendes gemacht (andere Alternative wäre gewesen das komplette Frontpanel zu ersetzen, Kostenpunkt ~€60):
- Originalpoti auslöten
- Metallummantelung vorsichtig (!) an den vier Biegepunkten aufbiegen
- Einzelteile auseinanderziehen
- es kommt die Impulsscheibe zu Vorschein und sehr feine Federn an der Grundplatte
- mit einem kleinen Uhrmacherschraubenzieher vorsichtig (!) diese kleinen Feder ca. 2 mm nach oben biegen
- wieder zusammenbauen des ganzen und vorsichtig (!) wieder das Gehäuse zubiegen
- Poti einlöten
Der finale Test war, das Radio wieder einzubauen und voila, es geht.
Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, das Radio zu tauschen (beim freundlichen, ca. € 300,-- ), das Frontpanel (bei VDO-Vertriebspartnern, ca. €60,--) oder ein Poti von JBJ-Elektronik, das leider für das CDR 500(E) nicht ganz passt und daher nicht funktioniert.
Im Vergleich wären das die teuersten Kontaktfedern, die mir bis jetzt untergekommen sind.
Vielleicht hilft der Tip ja anderen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190228366 Heute : 28181 Gestern : 28413 Online : 982 14.3.2026 14:50 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187358856201
