Neoton Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage Radio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Flachbandkabel Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Neoton Radio --- Suche Flachbandkabel |
BID = 1111203
Doc Holliday Gerade angekommen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Suche Flachbandkabel
Hersteller : Neoton
Gerätetyp : Radio
Hallo liebe Electronicwerkstatt.
Ich bin auf der suche noch einem Flachbandkabel. Es ist 50 polig 2,5 cm breit und ca. 20cm lang.
Ich habe Bilder angehangen.
Wer könnte mir solch ein Kabel besorgen. Würde mich sehr freuen.
Liebe Grüße Björn Doc Holliday
BID = 1111220
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
https://www.ebay.de/itm/403991213933?var=673871968353
Ansonsten bitte die Pflichtfelder korrekt und vollständig ausfüllen, die haben mehr als ein Modell gebaut und keines davon heißt "Radio".
Wobei es für diese Chinaradios schlecht mit Originalteilen aussieht.
BID = 1111240
Es ist ein MEX-N1210 . Danke erst einmal.
Grüße Björn
BID = 1111257
perl Ehrenmitglied
| | Es ist 50 polig 2,5 cm |
Miss mal lieber genau!
Ein 25mm breites Kabel kann kaum 50 Pole im 0,5mm Raster haben.
Bei so feinem Raster ist es schon ein Unterschied, ob das 25,0 mm sind oder 25,4mm = 1".
Dementsprechend sind dann auch die Leiter im metrischen oder zölligen Raster angeordnet und passen evtl nicht zu den Kontakten der Stecker.
BID = 1111258
BlackLight Inventar
Schaut nach einer FPC (flexible printed circuit) aus und die sind üblicherweise Sonderanfertigungen.
Hier schaut es nach einer 1:1-Version aus, also wie von Perl vorgeschlagen den Pinabstand (Pitch) genau messen und auch die Dicke incl. Stiffener. Dann wie von Mr.Ed vorgeschlagen nach erhältlichen FFC (flat flex cable) schauen.
FPCs könnte man anfertigen lassen, wird aber auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen weil die üblicherweise $$$ kosten. Wobei die Chinesen da langsam mitmischen sollen.
BID = 1111260
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Du kannst Dir auch das Teil anfertigen lassen:
*** click mich ***
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191768924 Heute : 17719 Gestern : 24922 Online : 294 8.5.2026 15:15 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.513345956802
