Autoradio Kenwood KRC-778R |
Problem gelöst
BID = 107638
lob67 Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRC-778R
Hallöle, bin neu hier und habe gleich ein Riesenproblem !
Das Bedienteil meines Autoradios bleibt dunkel, d. h. es ist kein Display und keine Beleuchtung der Bedienknöpfe mehr zu sehen, hat sich einfach so von heute auf morgen verabschiedet. Alles andere funktioniert einwandfrei. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und weiss Rat ? Habe nämlich keine Lust massiv Geld für die Reparatur auszugeben, denn das Gerät ist immerhin schon 5 Jahre alt. |
BID = 107861
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
Hallo ob67,
kannst du das Bedienteil abnehmen?
dann könnte es auch die Kontakte sein.
Wenns nicht so ist und es sind die Lämpchen kanns auch nicht so teuer werden.
Gruß Distol |
BID = 107999
lob67 Neu hier
Schönen Dank für den Tipp, Bedienteil ist abnehmbar. Habe die Kontakte mit Alkohol gereinigt, hat aber nichts geholfen. Die Birnchen können es auch nicht sein, denn sonst würde das Radiodisplay (ist eine DOT-Matrix-Anzeige) funktionieren und nur die Bedientasten wären dunkel, was aber zu verschmerzen wäre. Leider ist aber alles dunkel, so als wäre es gar nicht eingeschaltet.
lob67
BID = 108084
Distol Stammposter
Na da Kann ich dir auch nicht bei helfen.
dann musst du messen es wird da wohl die Spannung fehlen.
Kannste nur die Leiterbahn verfolgen und schauen ob da eine Unterbrechung ist.
Oder Schaltbild besorgen.
MfG Distol
BID = 108775
ASZ Schriftsteller
hi, die flexible leiterbahn die das radio und das bedienteil verbinden ist bei dir gebrochen ! es kann sein dass nur eine dieser bahnen durch ist und schon funktioniert das eine oder andere nicht mehr ! aber vorsicht beim ausbau, du mußt den plastikdeckel der am abklappbaren teil ist erst einmal vorsichtig lösen ( geklebt !! ) und wenn du da ungeübt bist dann bricht der dir ! darunter kommt dann die leiterbahn zum vorschein welche dann auch noch verlötet ist und im gerät auf eine aufrollautomatik kommt. solltest du dieses flexbord benötigen dann schau mal auf meine hompage! kannst es per mail bestellen, brauche aber dann von dir die nummer dieser flexiblen leiterbahn, die bestellnummer steht wenn du das kassettenlaufwerk ausbaust direkt auf der flex wo sie in den stecker geht ( J84 xxxxxxxx )
cu
andi
BID = 109420
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ja sehe ich auch so. Diese Flex-Leitungen ist nicht gerade die super Erfindung. Meißt nach 3-5 Jahren gebrochen. Wechsel solche fast wöchendlich.
BID = 109601
frank2004 Gerade angekommen
habe ich bei meinem KENWOOD auch gehabt nach ca. 9monat und dann wieder nach ca. einem Jahr, war die Flexleitung.
habe bei dem 2. mal ersatzteile über KENWOOD bezogen (kamen aus Belgien), wenn ich micht recht erinnere kam die flexleitung 3Euro (habe aber noch zwei weiter mitbekommen).
musste dann nur noch die kontakte zum mobilteil anlötet, war kein problem.
BID = 110104
lob67 Neu hier
Tach, ich danke euch allen, werde die Leiterbahn ausbauen und eine neue einbauen. Im übrigen hat sich jetzt auch mein CD-Wechsler verabschiedet. In Kurven und beim Anfahren gibt's Aussetzer, was aber ein mechanisches Problem sein dürfte und da ich keine Lust habe, wie ein Rentner um die Kurve zu schleichen oder anzufahren, werde ich mich der Sache mal annehmen.
Ansonsten finde ich Kenwood so langsam richtig sch..., ist nämlich mein mittlererweile dritter Wechsler. Bei meinem ersten lädt er dauernd CD's aus dem Magazin und spielt keine ab, den zweiten hat meine Frau beim reinigen gelyncht und der dritte siehe oben.
Gruß an alle,
lob67
P.S. Hat einer eine Adresse, wo ich einigermaßen günstig so eine Leiterbahn herbekomme ? Wohne in der Nähe von Frankfurt/Main.
BID = 110648
Welle Inventar
Stelle mal eine Anfrage hier im Shop.
