Autoradio Kenwood Krc477r |
BID = 381436
hw163 Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : Krc477r
Chassis : kein Radioempfang
Habe ein Autoradio geschenkt bekommen!
Leider habe ich trotz funktionstüchtiger antenne nur Rauschen!Sowohl im fm als auch im am bereich!
Die anderen Geräte haben aber empfang an der Antenne im Auto!
Wer kann mir mal helfen?
Mfg Helmut |
BID = 381490
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Guten Abend,
ist dieses Rauschen ein typisches Verstärkerrauschen, falls keine Signalquelle angeschlossen ist?
Oder ist es das typische Radiorauschen, wenn keine Antenne angeschlossen ist?
Ist das Gerät schon mal geöffnet worden bzw. sind kleine Siegel-papierchen gerissen, falls welche mal vorhanden waren?
Kann ein Bedienfehler gänzlich ausgeschlossen werden?
Viele Fragen, aber vielleicht ein erster Schritt.
Varaktor |
BID = 381497
hw163 Neu hier
Hallöchen!
Ist ein rauschen, als wenn keine Antenne eingesteckt ist, findet auch keine Sender weder manuell noch automatisch!
Siegel waren keine mehr drauf!
Bedienfehler wird ausgeschlossen!
Ferner ist es doch so, (oder irre ich mich) wenn die Antennebuchse eingestöpselt wird (langer stecker=ist glaube ich 150 ohm)würde man doch etwas hören beim einstöpseln!
Das ist hier nicht der fall!
BID = 381498
hw163 Neu hier
Sorry doppelt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hw163 am 28 Okt 2006 20:43 ]
BID = 381696
Nehmen wir mal an, innerhalb des Gerätes wurde noch nicht herumgedreht: Da die Mittelwelle genauso tot ist wie UKW, besteht ein gewisser Verdacht, dass sich da direkt an der Antennenkupplung oder unmittelbar dahinter ein Kurzschluss eingeschlichen hat.
Teste mal mit Multimeter, ob der Mittelkontakt der Antennen-Kupplung am Gerät (Seele für die Antennenschnur) direkten ohmschen Massekontakt (Gehäusechassis) hat.
So ein Kurzschluss macht einen Empfänger gewissermassen noch tauber als gar keine Antenne.
BID = 381702
hw163 Neu hier
Hi!
Habe (als Laie beschreibe ich das mal so) Multimeter auf piepen bei kurzen eingestellt!
Einen in die Antennendose, und einen am Gehäuse! Ertönt kein Signal!
Wenn ich am rand von der Dose anhalte, dann ja, sollte aber auch so sein denk ich!
Mhh!
Vielleicht doch hoffnungslos???
Oder gibt es noch mehr?
Mfg helmut
BID = 381725
Na, dann muss erstmal ein Mittelwellenempfangstest her:
Nimm mal irgend einen möglichst alten funkenschlagenden elektromotor, uralte Kaffemühle, Bohrmaschine,.. etc
dann Antenne rein oder ein Stück Draht. Auf AM den Sendersuchlauf starten (die alten Radios mit Drehknopf waren da bequemer) und hören ob irgend ein Knattergeräusch im Lautsprecher sich überträgt.
Unabhängig davon muss das Gerät erstmal vorsichtig geöffnet werden, und man muss weitersehen. Immer getreu dem Motto, das häufig zutrifft: Geht gar nix, ist entweder  oder
BID = 381727
hw163 Neu hier
Versuche es morgen mal!
Weiss gar nicht wo ich einen alten herbekomme?
Muss das Radio am Trafo übers Stromnetz oder reicht es im auto?
BID = 382061
ASZ Schriftsteller
hallo,
also entweder ist der tuner im eimer oder es fehlt dir die 8V versorgungsspannung für den tuner, einen kurzschluß in der (antennekopplung) gab es noch nie ! also mußt du das gerät koplett aus dem metallkäfig ausbauen , das dann mit geeigneter spannungsversorgung ans laufen bringen und dann mal am tuner direkt auf der platine messen ob dort 8V anliegen, liegen diese nicht an ist der fehler im netzteil zu suchen, ( BA 39xx ) spannungsversorgungs IC , nur dieses Ic wird wiederum vom hauptprozessor angesteuert damit dort die jeweiligen spannungen für FM und AM geschalten werden.
kommen denn am antennenremote 12V heraus ??
was eben auch interessant wäre, wie die vorgeschichte zu diesem fehlverhalten am tunerteil entstanden ist , also bei was oder wie ? dann könnte man daraus bessere rückschlüsse ziehen zur fehlerbehebung .
servus
andi
BID = 382219
hw163 Neu hier
Habe das Radio schon heraus genommen!
Werde es morgen mal testen!
Wenn das ic defekt ist, lohnt es sich überhaupt noch?
BID = 382856
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
nicht dass ich dir Dummheit oder so unterstellen möchte: Sicher, dass du die Antenne richtig angeschlossen hast?
Der Grund warum ich frage:
Ich hab mir ein JVC zu gelegt (gebraucht). Und mein Antennenstecker vom Auto passt nicht an den Antennenstecker des Geräts. Wohl aber in dessen Anbindung an bspw. ein Multifunktionslenkrad..
Ich wollte den Punkt nur mal zu Bedenken geben, bevor du das Gerät kaputt reparierst.
Ansonsten: Viel Erfolg!
mfg Tsaph!
P.S. Falls du es schrotten soltest: Ich hab ein recht passables Scott MP3 Radio günstig abzugeben.
Druff un D'widd!!!
BID = 383130
ASZ Schriftsteller
@HW163
nun ob da nun auch das vermutete IC drinnen ist kann ich dir so aus dem stehgreif jetzt auch nicht sagen und wenn dann müßstest du mir sagen ob es z.b ein BA 3910 oder BA 3918 ist.
oder wenn du mal ein bild vom innenleben schickst dann kann ich dir das besser erklären, denn es kann auch sein dass deiner so etwas nicht drinnen hat sondern diese spannungen mit normalen transistoren macht.
wenn ich momentan nicht so viel arbeit hätte würde ich dir da gerne mal nachsehen ob ich davon noch einen schaltplan habe, aber mich lässt es momentan nicht aus .
servus
andi
