Kenwood Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  KDC 7070R
Serverzeit: 29 12 2025  16:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Kenwood KDC 7070R
BID = 376133
satreisen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC 7070R
Chassis : Maske öffnet nicht
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit meinem Kenwood KDC 7070R. Gestern habe ich aus meinem alten Auto mein Radio ausgebaut, um es in meinen neuen Gebrauchten einzubauen. Nach dem Anschluß der Kabel wollte ich den manuellen Schalter bedienen, um die Maske zu drehen und anschließend mit dem Mask Key wieder freischalten. Mein Problem - die manuelle Öffnung reagiert nicht. Ich habe dann nochmal in der Bedienungsanleitung geblättert und (leider zu spät) gelesen, dass man vor Ausbau die Maske öffnen muss. So deaktiviert man wohl auch eine Sperre die den Ausbau verhindert. Blöd nur, dass ich für das Radio ja sowieso kein Ausbau-Werkzeug habe, sondern das Gerät mit Schraubenzieher und Draht rausgezogen habe. Inzwischen habe ich auch die Halterung ausgebaut und wieder drüber gesetzt, um eventuell die Funktion der Sperre wieder aufzuheben, aber nichts passiert. Was kann ich noch machen, um die Blende wenden zu können?
Christian
BID = 376240
ASZ
hallo,
also wenn sich deine mask nicht dreht denke ich mal dass du nicht beide PLUS 12V anliegen hast denn wenn dein gerät über zündung geschalten ist sollte zumindest wenn die mask offen ist beim abziehen des zündschlüssels umdrehen also zu.
und so lange der key mittels schlüsselsender nicht übertragen wurde nach einem neueinbau oder abklemmen der batterie sollte dein gerät eigentlich automatisch umdrehen um den code übertragen zu können.
in deinem fall denke ich aber dass dir eine der beiden +12V spannungen abgeht, also bau das gerät nochmals aus und messe mal ob auch wirklich beide +12V am roten und gelben kabel anliegen.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001537   Heute : 5554    Gestern : 15227    Online : 311        29.12.2025    16:41
