JVC Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  KD-G 722
Serverzeit: 22 5 2025  00:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio JVC KD-G 722
BID = 602099
RaversNation
So wie mir das aussieht ist die Metallplatte dahinter mit auf die platine gelötet. Ich glaub auch nicht das der Chip da drauf fest geklebt wurde. Und wenn auch dann erwärmst du das ganze mal und dann sollte sich das wohl lösen.
BID = 602112
Ausbauen mußt du den eh wenn du das Gerät weiter betreiben willst, sonst kann es durchaus zu weiteren Fehlern kommen.
Wo liegt denn da das Problem, Deckel ab, Lötkolben anwerfen, Lötstellen freiziehen und fertig. Das ist doch in ein paar Minuten erledigt.
BID = 602122
Mr.Ed hat am 15 Apr 2009 20:44 geschrieben :
Aber nur,wenn er eine Entlöt-Saugpumpe oder Entlötlitze hat.
Und daran habe ich meine leisen Zweifel.Dürfte schon am geeigneten Lötkolben scheitern.
Wird vermutlich dann eine durchgehende "Kurzschlussbrücke"
BID = 602268
Ego24
Darf man noch was zur Verteidigung sagen ???
Also Lötstation habe ich Zuhause und ich kann mit dieser auch umgehen.
So was macht man in der Ausbildung, auch wenn "nur" Energie und Gebäude.
Und wer eine Lötstation von Weller für fast 200 Mücken besitzt wird das bisschen Geld für ne Suagpumpe wohl auch noch haben.
Die Frage ist einfach nur die:
Wenn man eine Funktion an einem Gerät nicht nutzt und sie ist kaputt, warum sollte man sie reparieren?
Das ist wohl jedem sein Bier.
BID = 602437
RonnyBA
Moin Ego24,
also löte erstmal den Chip aus, wenn du eine Absaugpumpe dazu verwendest sollte das auslöten kein Problem sein.
Es gibt Absaugpumpen mit Heizung, also brauchst du noch nicht mal ein Lötkolben zum auslöten.
Es kann sein das du das Blech an dem Der Chip deiner Meinung nach klebt mit auslöten musst, danach kannst du ja den Chip vom Blech trennen.
Achte darauf das die keine Brücken zuwischen den Kontakten baust und somit ein Kurzschluss verursachst, das könnte zu neuen Rauchzeichen beim Einschalten führen
Du kannst es ja versuchen das Radio dann ohne Chip zu betreiben, so wie ich es verstanden habe willst du eine Endstufe an das Radio anschließen, vielleicht funktioniert es.
Ein Versuch sollte es wert sein.
Viel Erfolg dabei.
PS: beim schreiben einer Nachricht gibt es einen Schalter "Rechtschreibprüfung" den hat man sicherlich nicht ohne Grund hier eingebaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RonnyBA am 17 Apr 2009 11:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 184154623   Heute : 212    Gestern : 7235    Online : 390        22.5.2025    0:32
