JVC Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage CH-X400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 179098
SnappyEA2K Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : CH-X400
Chassis : 12fach CD Wechsler
Hallo und schöne Ostern erstmal!
Ich habe ein Problem mit einem JVC CH-X400 ist ein
12 fach CD Wechsler fürs Auto und zwar hat das Radio
angezeigt RESET 8 (ist ein Reset des CD Wechslers) so
gemacht und nun geht ausser dem Auswurf des CD Magazines
nichts mehr?! Kann am Radio auch nicht mehr CD anwählen!
Hat jemand eine Idee? oder kann jemand helfen?
Ich über jede antwort dankbar!
Enrico |
BID = 179472
ASZ Schriftsteller
könnte sein dass die ganze sache von einem laufwerksproblem her entstanden ist oder es geht eine spannung für den hauptprozessor ab, auf der platine im wechsler befindet sich eine chipsicherung die könnte defekt sein, dann geht aber nicht einmal der auswurf.
möglich könnte sein dass eine der plastikführungen für den laufwerkslift gebrochen ist oder ein motor defekt ist.
müßte da selber messen um mir ein genaueres bild der feklerursache geben zu können.
kann in der regel alles mögliche sein, spannung, mechanik, prozessorsteuerung u.s.w
servus
andi
BID = 179502
SnappyEA2K Neu hier
Hallo Andi,
also dein Tip hat mir sehr geholfen! Also die Sicherung war es nicht! Aber die Flexprintleitung von dem Systemstecker auf die Hauptplatine! Also die Datenleitungen
waren unterbrochen! Hab die Erstmal zum testen gebrückt.
Weist du zufällig wo ich die Leitung her bekommen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Enrico
P.S.: Schöne Ostern!
BID = 179584
ASZ Schriftsteller
kann ich dir bestellenn wanns ist, würde dazu entweder ein bild benötigen wo die sitzt oder steckerbezeichnungen wo die eingesteckt ist, dann kann ich nachfragen wie der preis ist und ob die lieferbar ist.
servus
andi
BID = 179679
SnappyEA2K Neu hier
Das wäre nett wenn du mir helfen könntest. Also die Leitung geht vom Stecker (CN903) zum Stecker CN904!
Sie Foto is rot eingemalt, aber nur mit Handy gemacht.
Es ist auch 100% diese Leitung defekt.
Danke schon mal
ENRICO
BID = 180852
ASZ Schriftsteller
hallo,
die flexible leiterbah kostet 13,80 euro + 0,55 euro versand bei vorkasse und ist sofort lieferbar.
wenn du die bestellen möchtest sag bitte bescheid.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839481 Heute : 37164 Gestern : 47700 Online : 243 26.11.2025 21:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216729640961
