BID = 733367
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
RS Components ist nur für firmen.
BID = 733397
So habe ihn jetzt bei Fernsehmaul bestellt.
Dioden sind alle in ordnung, melde mich dann wenn es neuigkeiten gibt.
BID = 734045
So da bin ich wieder...IC ist eingebaut und die Endstufe läuft nun wieder soweit.
Dafür schon mal dankeschön an sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr) !
Problem ist allerdings das ich noch ein störgerräusch mit auf dem ausgang habe... hört sich so an wie ein Zahnarztsauger ^^
Was kann das denn sein?
BID = 734154
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Kann dein Multimeter Frequenzen messen?
Überprüfe mal die H-Brücke und die Filter in der Ausgangs-Stufe.
Helfen sollte dir ein Schaltplan aus dem Netz:
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 15 Dez 2010 21:44 ]
BID = 734302
Ja mein Multimeter kann Frequenzen messen.
Ich weiß nicht was ich da nun messen soll, bzw wo ich was messen müsste ?
Könnten denn diverse Kondensatoren daran schuld sein ?
BID = 734375
..da du leider kein Oszi besitzt:
Line-Input (NF-Eingang des Verstärkers) gegen Masse (einfach kurzschliessen)
Level Regler aufdrehen, bis das Pfeifen wahrnehmbar ist.
An den Anschlussklemmen Speaker-out Messgerät anschliessen
(AC, Frequenzmessung)
Frequenz an PIN6 und PIN7 messen (PIN6 dürfte in den 100kHz-Bereich gehen)
BID = 734399
Nun du sagst messgerät an speaker out anschließen. Wie soll ich dann die frequenz am hip messen ? Brauch dann ja. 2 .Messgeräte ? Oder wie darf ich das verstehen ?
BID = 734400
..zuerst die Frequenz am Speaker-Out.
Dann die angesprochenen PIN's.
Frage: Welches Netzgerät benutzt du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 16 Dez 2010 20:28 ]
BID = 734529
Also am Speaker out lässt sich nichts messen schwankt zuviel.
Pin 6,7 sollten gegen Masse oder ?
Pin 6 : knappe 51 kHz
Pin 7 : 150 Hz springt hin und her bis 100 Hz
Wenn Messgerät an pin 7 werden Gerräusche lauter.
Die Gerräusche sind übringens schon da sobald das Relais schaltet. Also ich kann sie über den Level Regler nicht beeinflussen.
Netztgerät ist eins aus Schullischer Herstellung. Geht von 1,2 bis 20 v macht maximal 2 Ampere. Anzeige für Strom und Spannunng sind auch vorhanden.
Ich denk daran wirds nicht liegen, da andere Endstufen auch laufen.
BID = 734621
..allora!
Beide Line-Inputs an Masse?
Wass passiert, wenn PIN7 mit 1kOhm auf Masse gelegt,
bzw. nicht angeschlossen wird?
Kann es sein, dass in unmittelbarer Nähe der angekokelten Leiterbahn
ein Sück Leiterbahn weggebrannt ist?
BID = 734674
Also wenn Pin 7 nicht angeschlossen sind keine Gerräusche mehr zu hören alles weg.
Natürlich beide Line Inputs gegen Masse.
Ob leiterbahn fehlt kann ich schwer sagen ich würde sagen nein. Denn ich wüsste nicht wo noch Masse hingehören soll.
BID = 737343
..da Hifonics Deutschland leider keine Service-Manuale
herausrückt (kostenfrei!)..
In manchen Foren wird ein Tausch der prim. Elkos empfohlen.
Überprüfen kann man es dadurch, dass man einen Elko mit einigen
mF (=1000µF) an die Anschlussbuchsen anschliesst.
Das Poti ist für die Offset-Einstellung auf 0V einzustellen.
BID = 738441
Also einen Elko mit 1000 µF habe ich mal an die Anschlussbuchsen ( 12V und GND )mit angeschlossen. Ändert sich aber nichts.
Was meinst du mit offset und 0V einstellen ?
BID = 739554
Hallo also du meintest die Anschlussbuchsen des Lautsprecherausganges ?
Ja wenn ich da einen Elko mit 2200 µF anschließe sind die Störgerräusche weg.
In der Endstufe selbst sind 3 Folienkondensatoren 106K250 vorhanden. Sind das dann 10 µF 250V ?
Hmmm...dann muss ich nun alle 3 auswechseln oder wie darf ich das jetzt verstehen?
BID = 739800
Könnte es auch möglich sein das diverse Elkos im Schaltnetzteil defekt sind und die Störrungen schon von da mit rein streuen ?
