Hifonics Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage Nemesis NX-880 Reparaturtipps zum Fehler: Protect und ganz aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autoradio Hifonics Nemesis NX-880 --- Protect und ganz aus Suche nach Hifonics |
BID = 839509
ToledoVR5 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rodewisch
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Protect und ganz aus
Hersteller : Hifonics
Gerätetyp : Nemesis NX-880
ich bin im besitz einer hifonics nemesis nx-880.
jedoch ist das teil defekt.
habe schon die gängigsten ursachen geprüft (Gleichrichter, Netzteil-Mosfets, Endstufen-Transistoren etc.)
Problem ist erstmal folgendes:
- prov. verkabelung steht
- remote geschlossen
- protect led geht für 2-3 sek. an dann aus
- power led bleibt aus (geht nur beim öffnen von remote kurz an und wird dunkler)
jetzt bin ich soweit, dass der verstärker läuft (musikwiedergabe okay, power led an, protect aus) jedoch nur bis zu einer spannung von ca 11,5V.
darüber hinaus wieder protect und aus.
Sollte doch bedeuten, ab einer höheren Spannung wird soviel strom gezogen, dass die Schutzschaltungen greifen.
Stromaufnahme bei 11V im Leerlauf ist 1 Ampere.
an welcher stelle könnte ich den fehler jetzt suchen?
Verbrannt etc ist nichts. |
BID = 839518
das netzteil liefert sek. je 26V...also 52V (gemessen nach den Gleichrichtern)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToledoVR5 am 22 Jul 2012 13:28 ] |
BID = 839796
Nochmals getestet:
Stufe läuft bis 12.4V Stabil
Spannung nach den Gleichrichtern 62V (je 31V).
Der PWM Controller wird nach einiger Zeit recht warm.
Bei über 12.4V fängt das Netzteil an zu pfeifen (Trafos). Kurz darauf alles aus.
wäre es wahrscheinlich, dass der pwm controller spinnt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181486208 Heute : 3258 Gestern : 7276 Online : 582 17.6.2024 17:14 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0554039478302
