Harman CAR VW MIB VW MIB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SD Karte versehentlich in CD
Serverzeit: 18 8 2026  13:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Harman VW MIB Harman VW MIB --- SD Karte versehentlich in CD
Suche nach CAR Harman Harman
BID = 1099373
Magixx
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : SD Karte versehentlich in CD
Hersteller : Harman VW MIB
Gerätetyp : Harman VW MIB
Chassis : Navi VW
Hallo, meiner Tochter ist beim unaufmerksamen Einführen der SD Karte diese leider in den (darüberliegenden) CD Schacht, anstatt in den SD1 Slot gerutscht.
Eine Bitte: Die Sache ist blöd genug - hier bitte keine Belehrungen dazu jetzt - und bitte kein Tipp, "geh zu VW".
Ich habe folgende Frage und ihr Profis hier habt bestimmt eine Idee: Was sind das für Schrauben am Gehäuse? Habe sowas noch nie gesehen. Sehen aus wie ca. 2,5 mm Durchmesser runde innensechskant Sterne.
Wer kann mir hier helfen und sagen, wo ich solch einen Schlüssel finde (Bezeichnung des Sterns?)
Die unit an sich lässt sich ja mit den Entriegelungshaken in Sekunden rausziehen. Mir geht es um die Schrauben zum öffnen den Gehäuses. Welche sind das?
Damit ich die SD Karte aus dem CD Schacht ziehen kann, wenn der obere Gehäusedeckel auf ist.
Fahrzeug ist 10 Jahre alt, wegen "Garantieverlust" ist also kein Thema mehr, falls ich beim Öffnen selbst was kaputt mache. Nur raus muss die SD Karte wieder.
BID = 1099375
Nennt sich Torx (Innensechsrund)und ist seit Jahre weit verbreitet.
Gibts sicherlich im Baumarkt, aber ich habe auch ein Mehrfach-Dingsda mit ausklappbaren Schlüsseln der Größen T6 bis T25 vom 1€-Shop Tedi.
P.S.: Zähl mal nach ob es wirklich Innen-sechs-rund-Schrauben sind.
Apple verwendet in den iPhones ähnliche Teile mit nur 5 Zacken (Pentalobe).
https://de.wikipedia.org/wiki/Torx
P.P.S.:
Achte mal darauf, ob der Gehäusedeckel als Kühlblech für einige Chips dient.
Dann ist dazwischen ein selbstklebendes Wärmeleitpad angebracht, das man erneuern sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jul 2022 14:28 ]
BID = 1099380
Magixx
Zunächst mal danke für den Tipp, ich habe mal versucht mit der Handykamera und extremem heranzoomen ein Foto zu machen.
Der Innendurchmesser ist so klein, dass ich mit einem normalen Messschieber nicht reinkomme um zu messen
Es könnte dann doch eine gute Idee sein, zu einem PC - oder Notebook Reparaturdienst oder zu einem Elektroniker zu gehen, welche bestimmt den passenden Miniatur-Torx-Schlüssel haben und das Gehäuse sicherlich sachgerecht aufschrauben können. ...(?)
Durchmesser des Schraubenköpfchens außen: 4,8 mm
Welche Größendimension Torx könnte das womöglich sein? Frage deshalb, weil, eventuell kaufe ich mir auch selbst diese Torx Schlüssel
BID = 1099381
So ein Set gibt es für wenige Euros im Laden. wird irgendwas zwischen T7 oder T10 sein.
Nur als Beispiel, ohne Empfehlung o.ä.
https://www.amazon.de/10-teiliger-T.....5Y48G
BID = 1099391
Ich habe gerade mal versucht die Deckelschrauben an verschiedenen 3,5" HDD von Seagate zu messen und komme da (leider ungenau) auf gut 2mm innen und 5mm aussen.
T9 passt dort, T10 ist schon zu gross.
Weil aus USA werden das aber zöllige Torx sein, denn _ischer Weise gibt es auch diese Schrauben noch in beiden Systemen.
https://www.schrauben-normen.de/torx-socket.html
BID = 1099394
mlf_by
Solche Schrauben gehen auch wunderbar mit einem verrotteten 50ct-Schlitz-Schraubenzieher für ebenso schrottige Baumarkt-Lüsterklemmen auf (und wieder zu^^). Wenn der Torx-Bitsatz mal wieder "sonstwo" liegt ...
Nicht von dem "Knack" irritieren lassen das da beim Losbrechen der Schrauben zu vernehmen ist. Die "viereckigen" Schraubenköpfe kenne ich nur mit diesem hässlichen Geräusch - jede andere Kopfform unterlässt das dagegen, obwohl z.B. die Schrauben an den guten alten 3,5"-HDDs mit erheblich mehr Drehmoment angeknallt zu sein scheinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  4 Jul 2022 10:19 ]
BID = 1099395
Ist für den Schraubendreher aber egal, an dem scheitert Magixx aber wohl bereits.
BID = 1099407
Mr.Ed hat am  4 Jul 2022 10:32 geschrieben :
EDIT: Wenn Herr Kleinspannung mal wieder die Pillen nicht vertragen hat, besser auskurieren vorm Posten!
   Mist ausgeblendet durch IceWeasel
   test mist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  4 Jul 2022 22:22 ]
BID = 1099409
IceWeasel
@Magixx ist wohl besser damit beraten, zum Techniker vor Ort zu gehen und diesen das Problem lösen zu lassen.
P.S.: Flapsige Kommentare ohne Nährwert haben noch keinem geholfen.
BID = 1099411
BlackLight
Zitat : Magixx hat am  3 Jul 2022 20:33 geschrieben :
Es könnte dann doch eine gute Idee sein, zu einem PC - oder Notebook Reparaturdienst oder zu einem Elektroniker zu gehen, welche bestimmt den passenden Miniatur-Torx-Schlüssel haben […]
Oder beim nächsten Gebraucht-Handy-Laden/Reparaturdienst nachfragen. Wenn sowieso in der Nähe und bei denen gehört T10 eher zum groben Werkzeug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  4 Jul 2022 23:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192612921   Heute : 5415    Gestern : 10170    Online : 279        18.8.2026    13:38
